Bonjour à tous !
Je poste un message car depuis 4 jours j’ai un problème d’affichage avec ma 6600gt de chez MSI ! TOUS mes jeux plante au bout de cinq minutes en affichant des triangles noirs, des formes étranges,… Tout cela pour finir par un Ctrl+alt+Suppr !
La je me suis dis ca doit venir des pilotes de la carte graphique ! J’ai donc mis les nouveaux et la meme probleme :??: !
J’ai ensuite fais un Dxdiag dans executer, et la rien d’anormal non plus !
Donc mes questions sont les suivantes :
- Quelqu’un aurait il deja eu ce problème ?
- Y’a t-il un utilitaire que je pourrai éventuellement installer pour détecter d’où vient le problème ?
Merci d’avance ! :hello:
Ma config :
P4 3Ghz
Asus P5GDC deluxe
1 Go de RAM
160 Go SATA
MSI 6600Gt 128 Mo PCI express
donnes nous la marque et le modele de ton alim
releves les temperatures et tensions avec everest.
ps: tu as overcloké ta carte?
Alors non je n’ai pas overclocker ma carte !
Quant à la température je suis à 107 degrés !
Et la marque et le modèle de mon alim j’en ai aucune idée mais c’est une SATA !
:ouch: houla,chaud les marrons :ouch:
Pas normal avec un refroidissement actif :non:
Tes symptômes sont tout à fait le signe d’un GPU qui chauffe :bounce:
Arrête les jeux pour le moment.Démonte la CG,vérifie que le ventilo tourne normalement,nettoie le bien (aspi + pinceau),remonte et teste.
Regarde aussi la ventilation de ta tour!
Marrant j’ai exactement la même config que toi (même carte mère même modèle de carte vidéo MSI).
Un conseil, retourne là à ton revendeur et demande lui une qui est pas défectueuse, parce que je dépasse pas les 55°C (avec un WC passif, en aircooling je devrais avoir à peu près pareil, chafoin me corrigera si c’est pas le cas)
Ce genre de temp peut être atteinte en fanless,mais avec un ventilo,il y a un gros souci
Oki je vous remerci bien je vais essayer tout ca !
Bon ben j’ai démonté tout ca et effectivement c’est le ventilo qui est mort !! J’ai plus qu’à changer tout ca !
Encore merci !
Tu étais donc bien en fanless :lol:
En tout cas tu m’as décomplexé avec mes 55°C en burn
