J’ai un gros problème avec mon ACER Aspire 7520, quand je branche mon ordi sur le secteur et que j’appuis sur le bouton POWER les voyant s’allume, mais rien ne s’affiche à l’écran, et la batterie ne recharge pas. Le ventilo et le disque dur tournent bien
Par contre si je met la batterie et sans brancher mon ordi au secteur RIEN ne s’allume.
essaye le hard reset eteindre l ordi debranche cable alim et retirer la batterie ensuite reste appuyer 1 mn sur le bouton de demarrage
rebrancher le cable d alim et essaye de redemarrer parfois ca marche !!!
tu peux egalement enlever la pile mais c est parfois assez difficile d acces ou souder !!
aucun affichage ? meme pas acces au bios
as tu tester si le chargeur founis du courant normalement ?
sinon ca sent la carte mere hs la fiabilite d acer n est pas leur point fort !!!
