Un pote a un prob,son pc est tout neuf,il foire lors de l’install de windows.
Athlon 64 3200+
Asus K8N
Carte video GF FX 5900 Ultra
HDD SATA 200Go Maxtor
2*512Mo PC2700
il a testé le proc et la ram d’un autre ordi (athlon 64 et ram pc3200) et ca fait pareil
Plantage net lors de l’install de XP (il a réussi a aller jusqu’a l’install des périph)
Il a déja renvoyé une K8N a cause de ca,il vient d’en recevoir une nouvelle et ca le refait.
Merci,si vous pouvez répondre vite c cool
plantage, c’est à dire, écran bleu, reboot ??
le pc s’éteint brutalement en fait
un truc qui va pas dans ton bios, un pb de température peut-être. Tu es allé dans le bios pour la vérifier au reboot ?
Bonjour a tous en fait je suis le pote de leo en question
merci a toi nokon pr ton aide.
Il n’y a pas de pb de température (35° le pc ouvert)
sinon la fréquence du proc et a 2,2Ghz et ma ram en 333
le reste g rien touché.
sinon il y a ke la carte graphique ke g pas tester
tu pense ke ca peu venir de la ?? (g pas reussi a dépassé l installation des périhériques c planté en plein milieu et vu ke mon seul périphérique est la carte graphique …)
merci pr ton aide :jap:
T’as pas eu de soucis pour faire détecter ton dd ?
c’est vrai que la ram, 2700 en noname, ça peut être chaud la dessus.
non aucun pb de hdd
En plus j’ai tester avec un SATA (neuf) et un UDMA (que j utilise en ce moment meme).
honetement je pense pas que ca vienne du hdd.
sinon la carte graphique t’en pense quoi ? c possible que ca plante a cause d’elle ?
:non: :pt1cable:
pour la ram g tester avec de la 3200 et de la 2700 noname les deux
ca peu influencer ?
Et quoi comme alim, parce que si elle est faible je pense que le couple cg+cm peut poser pb.
mon alime est assez bien
c’est une enrmax 380 watts tri ventilé …
je l ai payé assez cher et j’ai jamais eu de pb avec
vous pensez que c’est pas suffisent 380 watts ??
juste pour préciser ma carte mere c’est une asus k8n pas une msi.
j’ai aussi monter une machine avec un a64 3000+ et une asus k8n-e deluxe et ca marche nikel!!!
il doit pas y avoir une grosse différence entre les deux normalement !!!
Ya une carte son integrée dans cette carte mere?
Désactive la carte son integrée dans le bios le temps de l’install de windoz, j’ai eu un prob similaire mais sur un vieux celeron 1Ghz, ça viens peu etre de là.
hhum tu crois ???
ben j’essayerai (je me souviens pas si elle été activé ou pas)
sinon j’ai remarqué que quand j’ai enlever ma carte son l’instalation allait plus loin (jusqu’au 3/4 de l’instalation des périphériques a peu prés).
merci , j’essayerai
si quelqu’un a encore des sugestions … n’hésitez pas…
et la fameuse prise 12v pour le processeur est elle branchee ?
il m est arrive un jour un probleme identique durant l install, ça bootait , ça s installait et hop erreur…en fait c t le radiateur qui ecrasait trop le processeur! c t un fop38 à l epoque…
la prise 12v est bien brancher (le pc demare pas sans)
et j’ai aussi pensé au pb du ventilo et j’ai tester avec deux ventilo : mon thermaltake silent tower et le ventilo amd fourni avec le proc.
merci a tous pr votre aide , continuer …
bon j’ai reéssayé de monter ma cfg et installer windows:
le pb ne viens pas de la ram ni du processeur ni du hdd c’est sur!
Par contre et j’ai essayé de mettre une radeon 9800 sur ma cfg et la le pc il demare meme pas ou alors il séteint au bout de 5 sec.
trop bizare non!!!
sinon j’ai essayé de reinitialisé le bios (mais ca n’a rien changé) et j’ai essayé de metre a jour le bios avec la plus recente mise a jour mais impossible car l’ordinateur s’eteint au lancement de la mise a jour!!!
la je devien vraiment fou !!!
je sais plus quoi faire :pt1cable:
merci de m aider
as tu verifie les cavaliers maitre/esclave de tes periph 5 pouces 1/2 ?
