Problème à se taper la tête contre les murs
bonjour
avec une carte asus M5A99X EVO
les voyants s’allument les ventils tournent
mais l’écran (qui est bon) reste noir
et un voyant rouge reste allumé au niveau du CPU
pourtant j’en ai essayé six.
tous compatibles en M3 ou M3+ amd phenom et amd fx
les barrettes de mémoire ont été testées sur un autre ordinateur
la carte graphique fonctionne.
j’ai essayé deux autres cartes de la même époque mais mêmes résultats.
je ne vois pas pourquoi rien ne s’affiche à l’écran
quelqu’un a une idée?
Les pins du socket ne sont-il pas tordus ou cassés ?, la prise d’alimentation CPU de la carte mère est-elle correctement enfoncée ? Le bios a t-il été mis à jour récemment ?
Bon courage :slight_smile:
changez de CPU
neutre
Deux autres cartes graphiques ? pour moi, c’est ou la carte mère qui est morte, ou l’alim.
merci de vos réponses. En mettant trois cartes mères différentes c’est tout de même curieux qu’il se produise la même panne : pas d’écran.
on peut penser que c’est l’alimentations mais pourquoi seule la partie CPU ne serait pas alimentée en énergie.
tout de même bizarre comme panne non?
mais je vais tester les prises…
Bonjour en fait impossible de tester les prises
si ce n’est pas branché à la carte mère le jus ne passe pas
comment faire?
Ok, avec autant de cpu’s et de carte mères différents, alors c’est probablement l’alim. ^^
Une alim est composé de plusieurs circuits qui fournissent différents voltages, il suffit que l’un d’eux soit h-s ou devenu trop faible. La meilleure solution est de tester avec une autre alim si tu peux t’en faire prêter une. neutre
A propos, quels sont les marque et modèle de la tienne ?
xigmatek 400 w
elle a bien fonctionné pendant des années
je vais la remplacer on verra bien
en fait tout semble bien alimenter et s’éclairer normalement
merci
Un bon nombre de modèles d’alims Xigmatek ont malheureusement des blocs Andyson, et c’est loin d’être une bonne marque. On retrouve cette même marque de blocs dans certaines alims LC Power, et les connaisseurs savent que c’est une des plus mauvaise marque qui ait jamais existé…bref, il n’est donc pas impossible que ce soit bien l’alim qui est fichue. neutre
Possible aussi que ce soit l’alim mais si ça ne marche pas avec une autre alim c’est possible qu’une pine importante du CPU qui l’alimente soit cassée.
Il a testé plusieurs carte mères et plusieurs cpu’s. neutre
ok alors c’est bien l’alim
bonjour merci de votre aide
j’ai acheté une alim neuve et ça marche
Peut on savoir la marque ? :slightly_smiling_face:
Bien, en espérant que tu ais pris un bon modèle cette fois. ^^
C’est une advance start power ça n’a pas l’air d^'etre du haut de gamme
Advance est la pire du marché… Elle défis toutes concurrences avec les autres alims de merde.
Demande conseils avant d’acheter :roll_eyes:
oui ben dans l’atelier à coté il avait ça. 49 euros quand même
50€ une Advance, c’est du vol ! je te conseille fortement de la rendre et de commander ceci plutôt: https://www.ldlc.com/fiche/PB00175561.html
Parce que les problèmes que tu as eu, tu risques de nouveau les avoirs et peut être même en pire !
Tu risque de perdre 49€ + la config complète :roll_eyes:
Avec Blackalf on a vu ta situation des centaines et des centaines de fois.
je vais voir mais c’'est un gars sympa qui bosse seul dans son atelier
