Problème à la liaison du boitier avec la carte mère
Salut a tous,
Je viens d’acheter une nouvelle carte mère qui est la abit IX38 QuadGT et j’ai un petit problème au montage et exactement à la liaison du boitier avec la carte mère puisque au cable du ports USB de la façade du boitier il y a 4 broches : (Port+) / (Port- ) / (+ ) / (- ) et dans la carte mère il y a : (5VDUAL ) / (Data- ) / (Data+) / (Ground) donc je branche quoi et où ?
Le deuxième problème c’est le branchement « Power LED » du boitier (qui est normalement un bloc de deux broches séparé par un vide comme ceci : ( - ) ( ) ( - ) mais moi j’ai deux petit broche vert et blanc donc un (-) et un autre (-) donc comment je vais faire ? … et merci a tous
:heink: le branchement de l’USB sur la mobo, c’est pas 4 broches mais 9, et on ne peut pas se tromper :non:
Après vérification sur mon manuel, ça correspond respectivement aux broches 1-3-5-7 et il manque les 2-4-6-8-10 :whistle:
Voir manuel.
Je crois que tu confonds avec le « Reset » (les couleurs sont standardisées).
Je viens de vérifier sur mon Gigabyte Aurora.
Perso, pour le Power Led, j’ai 2 fils séparés (mobo Abit IP35 Pro) donc le pb ne se pose pas.
Edité le 28/09/2008 à 09:20
