Problème "a cesser de fonctionner" avec mes jeux sous Vista !
Bonjour à tous,
Cela fait depuis peu que j’ai installer Windows Vista et j’ai un problème récurent avec TOUS mes jeux :
Tout marche bien quelques minutes et puis le jeu se ferme et le message : * « jeu » a cesser de fonctionner * apparait.
Voila le problème est simple mais j’ai eu beau chercher la solution, je ne l’ai toujours pas !
Merci d’avance pour votre aide.
  • MSI P7N Zilent (BIOS : 1.0)
  • XFX 8800GT XXX + Zalman VF1000
  • Intel Core2Quad Q9450 @ 2,66Mhz (+ Zalman CNPS9500AT)
  • 3Go Corsair Twin2X DDR2 800Mhz PC6400
  • Western Digital Raptor 74Go + Vista
  • Western Digital Caviar 500Go
  • Cooler Master 620W
  • Sound Blaster X-FI Fatality Pro Gamer
  • NZXT Lexa alu.
    Edité le 08/08/2009 à 21:37
Salut quel Vista x86 ou x64 bits ?
T’as installé les drivers graphics ??ainsi que les autres ?
Et met à jour Windows.
J’ai la version 32bits.
Rien n’est cracké, tout est officiel et acheté.
Windows est a jour et ma carte graphique dispose des touts derniers pilotes Nvidia donc le problème ne vient sans doute pas de là.
verifie la mémoire(fichiers déchange)sil est bien regler
OK mais je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, c’est où que l’on peux vérifier sa mémoire ? Et comment savoir si il est bien régler ?
Merci d’avance !
ceci vas te le dire comment gèrer et detecter si la memoire est deregler
oici mon tutoriel
fonctionne sur XP et vista pas tester sur win7
si tu as un seule disque dure(une seule partition)avec une seule barrette memoire
faut quil soi gerer par le systeme
si tu as plusieurs barrettes memoire avec un seule disque dure
faut que le disque C soie gere par toi
le minimum est X1.5 et le max et de X2 le total de ta memoire
si tu as plusieurs disque dure(ou partitions) avec une seule barrette memoire
le minimum est X1.5 et le max et de X2 le total de ta memoire totale
exemple:miminum 512x1.5=768 ,maximum 512x2=1024
tres important
les autres disques, faut quils soient regler a aucun fichier déchange
et faut appuiez sur le bouton defenir a chaque lettres du lecteur disque dure
si on a fait aucun changement
il ne faut pas appuiez sur le bouton annuler,
et non plus sur le X rouge
ceci vas faire planter et causer des erreurs de memoire
il faut ce servir du OK(appliquer si ont as fait des changement)
http://img6.imageshack.us/img6/6185/fichierechange.th.jpg
comment savoir si windows a dérègler la memoire
tous simplement sil elle a été deja regler a allent redefenir la memoire a nouveau,si windows a planter severe
la memoire vas est deregler
comment savoir
si tas regler a nouveau la memoire et quil te demande de redemarrer le pc,la memoire a ete deregler
sinon sil elle est toujour regler en definissant de nouveau(definir)il ne te demande pas de redemarrer
cest comme cela depuis la sortie de xp
donc verifier et redefenir la memoire une fois de temps en temps
Edité le 06/08/2009 à 23:29
Je connais personnes dans mon entourages qui fait ça :neutre: et ça marche très bien :MDR
Tu obtiens peut être de meilleurs perfs mais il faut faire gaffe avant de se lancer dans la procédure :wink:
Moi j’ai plusieurs barrettes de RAM et plusieurs HDD donc je fais quoi ?
img6.imageshack.us…
Je comprends pas bien ton tuto :confused:
Et après, ça change quoi tout ça en fait ? Ca va régler mon problème ?
Laisse tomber sa sert juste à optimiser, le PB vient d’ailleurs :neutre:
Edité le 07/08/2009 à 21:27
décoche la case gèrer automatiquement le fichier dechange pour tous les lecteurs
clic sur le C:
tu mait le point a taille personnalisée
a taille initiale tu ecrit 4608(=1.5 x total de memoire)
a taille maximale tu ecrit 6144( =2x total de memoire)
et tu appuis sur le bouton defenir
apres tu clic sur D: et tu mais le point sur aucun fichier dechange
apres avoir fait ok appliquer et ok il tindique que ton pc vas redémarrer
sil est deja regler et que ton windows a planter si tu regle a nouveau en appuient sur gérer sur chacun de tes lecteur
il vas tindiquer quil vas redemarrer
sil est bien regler windows ne te demande pas de redemarrer
cela est la meilleur performance et stabilité
test a été fait avec plusieurs benchmark
avec moi et plusieurs modorateurs de clubic et utilisateurs
cela est notre conclusion .
Commence déjà par vérifier l’intégrité physique de tes barettes de RAM (via un utilitaire tel MemTest, disponible sur un Live-CD nommé « Ultimate Boot CD » qu’il faut absolument avoir gravé chez soi !), car c’est peut-être là la source de tes problèmes.
Je penche en effet sur un souci matériel qu’aucun traficotage du fichier d’échange (procédure totalement hors de propos ici, et parfaitement inutile dans la vie réelle) ne pourra corriger.
Il m’affiche ça regarde :
img13.imageshack.us…
J’entre quoi comme valeurs alors ?
[quote="Trit34"] [quote="Loostrek"] 3Go Corsair Twin2X DDR2 800Mhz PC6400 [/quote] Commence déjà par vérifier l'intégrité [u]physique[/u] de tes barettes de RAM (via un utilitaire tel MemTest, disponible sur un Live-CD nommé "Ultimate Boot CD" qu'il faut absolument avoir gravé chez soi !), car c'est peut-être là la source de tes problèmes.
[/quote]
J’en ai déjà fait un il y a quelques semaines mais je vais recommencer pour voir et je te dis le résultat.
Hahaha !!! La limite des 4 Go de RAM pour les Windows 32 bits s’applique aussi au fichier d’échange, on dirait…
Laisse tomber ça et recoche la case « Gérer automatiquement… » : Windows sait très bien s’occuper de la mémoire virtuelle tout seul, contrairement à ce que continuent à prétendre les « spécialistes » qui n’ont jamais compris que Windows 95/98/Me, c’était fini depuis 2001…
[quote="Loostrek"] [quote="Trit34"] [quote="Loostrek"] 3Go Corsair Twin2X DDR2 800Mhz PC6400 [/quote] Commence déjà par vérifier l'intégrité [u]physique[/u] de tes barettes de RAM [...] [/quote]
[/quote]
Si le test de RAM ne donne aucun « mauvais » résultat, alors peut-être qu’il y a un souci avec les pilotes (parfois, les versions les plus récentes causent des bugs qui disparaissent quand on revient à une plus ancienne), ou alors, c’est un programme d’arrière-plan qui met la pagaille… As-tu quitté tout ce qu’il était possible de refermer parmi les icônes de la Zone de notification, à côté de l’horloge ? Les seules qui soient vraiment utiles sont : le son, le réseau, la batterie (si portable), le pare-feu, l’antivirus et l’USB. Tout le reste peut - et doit, si ce n’est pas utile à l’instant T - être arrêté.
Dernière chose à propos du pare-feu, et à faire quand tu auras coupé ta connexion Internet : arrête-le et relance tes jeux. Si t’as plus d’arrêts de fonctionnement, tu auras trouvé le coupable.
Alors je viens de refaire un test avec Memtest et tout marche bien.
Je vais essayer de remettre mes anciens pilotes de carte graphique et d’essayer sans la connexion internet et je te dis le résultat.
Pour info : la version actuelle de mes pilotes Nvidia pour ma CG est 190.38
Bon ben voila PROBLEME RESOLU !! :slight_smile:
C’était bien mes pilotes de carte graphique qui foiraient ! Je les ai remplacer par les derniers drivers Omega et tout fonctionne pour le mieux ! (Crysis est même plus fluide).
Merci Trit34 et tous les autres pour votre aide !
Oui, quand c’est pas la RAM (90 % des bugs ?), c’est souvent le pilote de la CG (9 % ?)… :sarcastic:
Content de voir que ça a suffi à résoudre ton problème ! Bonne soirée, et bons jeux (enfin, sans abuser, hein ! ;)) ! :jap: :hello:
