Probléme 7950gx2 et msi neo-f v2
Voila le probléme j’ai mis mon matos en route tous fonctionné bien mais liveupdate ma fait une mise a jour de mon bios et mon pc c’est couper peandant l’écriture de la rom.Le pc a redémaré reste bloqué sur l’écran du bios et ne démarre que en mettant une autre carte graphique mais ma carte graphique fonctionne sur des autres pc.
j’ai refait la mise a jour du bios correctement sous dos mais quand je met ma 7950 l’écran reste bloqué a l’écran du bios je peut rentré dedans mais rien d’autre j’ai remis les paramétre d’origine mais rien ne se passe…
Thx
ma config: MSI neo-f v2
7950gx2
athlon x2 3600+
2*1go corsaire xms2
460w advance
Si c’est possible et si tu ne l’as pas deja fait essaie de reflasher ton bios avec la version qui fonctionnait correctement.
Par contre si ta cg fait encore tout planter au demarrage apres le reflashage j’ai bien peur que ta cm ait pris un pete.Il faut faire super gaffe flasher un bios n’est jamais sans risque.
mai ma cm fonctionne avec d’autre carte graphique comme la 8600gt ou la 8800gts…
je vais essayer de mettre le bios de l’ancienne version on sais jamais.
