Bonjour tout le monde jai récemment eu un petit problème et jaurais voulu avoir votre avis.
Jai depuis quelque temps divers problème dans mes jeux vidéo et soft de 3d, des artefact un peu partout limage qui saute ainsi que des petits points de couleur qui apparaissent de temps a autre lors du démarrage de lordi et du chargement de windows.
Apres quelque recherche sur le net jai appris que bon nombre de 7900gt avaient des défauts de fabrication sur les régulateurs il me semble. Seulement voila ma garantie est dépassée, mon PC ayant 1 an et demi.
Je vais donc probablement devoir acheter une autre CG.
Mes question sont donc
-1 Est-ce que mon problème peut venir dautre chose que la CG en elle-même ? Car je trouve étrange les petits points colorés alors que lordi démarre a peine.
-2 si je dois me résigner a la changer jai un budget da peu près 150 euros quelle autre carte choisir avec des perf au moins identique voire et mieux si possible.
Jai vu dans le comparatif clubic deux CG qui on attiré mon attention.
AMD Radeon ? Sapphire Radeon HD3850 Pro 256 Mo
NVIDIA GeForce ? MSI NX8600GTS-T2D256EZ-HD
La quelle me conseillerez vous sachant que je cherche une carte qui tiendra le coup cette fois ci pas question dacheter une troisième carte graphique.
Et une dernier question jai vue a carrefour un Medion ?MD6681
Quad Core Q6600
2048 MO
DD 360 Go-
CG Nvidia 8800 GT 512 Mo a 699 euros vous en pensez quoi rapport qualité prix.
--------------->>>>>>>>>>>>>>>> Sans hesitation la radeon 3850 Saphire tres bonne amrque garantie 3ans en +… (attention carte tres longue) pour lavoir tester environ 30cm presque… jai pas mesure en fait je sais plus faut que je me renseigne…
La 3850 est en moyenne 50% +perf que la 8600Gts et ca atteint meme 78% sur certains jeux… Apres c sur c pas une 8800Gt mais pour jouer sur 17 19pouces ca suffit… Reso 1024 1280 on va dire;…
pour le Pc de crrefour mieux vaut monter ton pc toi meme… Tu auras meme prix ou meilleur et surtout tu seras ce que ta dedasn… Car les pc tout prets ya une faille a un endroit ou a lautre…Deja la ram : marque…
deja ton pc medion cote overclock ca doit etre une carte mere dentree de gamme donc pas la peine ou tre s limitees…
Western Digital Caviar SE16 S-ATA 320 Go - 16 Mo 75,89 En stock 320 Go, 16 Mo, S-ATA/II, 7200 trs/min
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK 51,79 En stock 2048 Mo, PC6400 (800 MHz), 4-4-4-12
Gigabyte GV-NX88T512H-B 269,99 Pénurie GeForce 8800 GT, PCI-Express 16x, 512 Mo
Intel® Core 2 Quad Q6600 240,99 En stock 2,40 GHz, 8 Mo, 1066 MHz
Gigabyte GA-P35C-DS3R rev2 102,69 En stock Intel® P35, DDRII & DDR3, PCI-E 16x
750
+alim boitier vista…
Certes ca depasse le prix…
« Il s’agit d’une carte 8800 GT no name 512Mo dédié, d’une carte mère asus P5K31 VM/s (ce n’est pas une P5K31 VM, le « s » doit vouloir dire « supermarché » ;-))) ), la mémoire 2*1024 samsung PC5300 (seulement 2 slots sur la carte mére) et alim 400w fortron. »
OK merci pour ces réponses, c’était rapide. Je vais donc me lancer à la recherche d’une HD3850 Pro. Ta réponse amène dautres questions.
Par rapport a ma 7900gt je vais gagné en perf ?
on en trouve facilement dans des magasins spécialisés.?
c’est compliqué de démonter une CG et d’en monter une nouvelle (sachant que je my conait pas trop). ou vaut mieux demander a mon revendeur de la monter.
pour ce qui est de monter un PC moi meme on va dire que je m’y connait pas trop.
et pour le PC cité plus haut sur forum.hardware ils on l’air d’en dire du bien donc je vais étudier la question merci pour le lien.
sinon pour ce qui est de mon probleme c’est bien de la CG que ça vient. Ca peut pas venir d’autre chose ? avant que je change de piece inutilement.
Edité le 10/01/2008 à 00:45
ok et les tension sa donne quoi surtout le 12v et fodrer savoir cb elle delivre d’amperes sur le 12v car c’est tres important perso avec la mienne j’ai jamais eu de soucis avec
ok donc le probleme pourait venir de l’alim aussi ?
Par contre ou on voit les amperes ? Il y a un stick 18 A rond c’est ça ?
Edité le 10/01/2008 à 02:13
par rapport a la 7900gt vi c mieux surtout les derniers jeux suppôrt direct x10 la avec radeon
C super simple a monter… Mais la 1ere fois c galere si ton revendeur fait gratis fait lui faire… Ca doit se trouver un peu partout mais attention au prix 150 le prix et ca peut monter bcp + mais a 150e ta la sapphire c tres bon produit
ok merci jespere que c’est bien la CG qui cause des problemes, j’ai aussi des soucis d’affichage sur des vidéos.
Par contre 30 cm c’est un peu long j’ai l’impression. J’aurais pas besoin de changer d’alim ou autre chose si je choisit cette radeon ?
Edité le 11/01/2008 à 20:37
Je peut te vendre une x1900gt, ventilo zalman . Elle a les perfs d’une 7900 GT a peu de chose pret . 60 fdpin, si sa t’interesse prend mon msn : spdhakcer02@hotmail.fr
