Bonjour a tous, voila mon problème j’ai acheté une carte graphique 6800gt avec un ventilateur zalman mais le problème et la connexion du ventilo sur ma carte les fiches ne correspondent pas. 3 entrée sur la cosse du ventilo et 2 entrée sur celle de la carte. voila une photo
http://putfile.com/pic.php?pic=1/1307060469.jpg&s=x12
qu’est ce que je peux faire ???
Peut on raccorder 2 fils du ventilo pour mettre ensemble ???
merci de vos réponses
tu repere avant l’emplacement de la masse et du plus et ensuite tu vire le plastique blanc qui est sur ta cg et tu enfiche ton connecteur du ventilo
ou tu branche sur un reohbus aussi
la masse je le branche ou pas ?
tu sais c kel fils (jsui un débutant) ?
Non aprés c’est la cata, Du petit bricolage pas cool je trouve
Branche le sur la carte mère :neutre:
sa change quelque chose que je le branche sur la carte mère ?
ou je le branche sur la carte mère ??
Moi j’avais à peu prés le même problême mais sur un artic cooling.
Je l’ai branché sur celui du ventillo pour chipset apparement car everest me dit qu’un ventillo chipset tourne alors que j’en ai pas.
en gros tu le branche ou tu as de la place. Seul truc tu pourra pas géré la vitesse sous le log de la graphique et aussi il tournera sous 12Volts :neutre:
OK merci
jvérai ou je trouve une cosse de libre sur mon pc et jle brancherai la
jvérai bien
c pas génant que sa tourne en 12 volt en permanence ?
non pas du tout il tournera au max de ces possibilités
Si tu le trouve trop bruyant tu rajoute un Fan mate 2 dans ta prochaine commande :super:
ok c bon sa marche
faut juste que j’installe les driver maintenant
c vrai que le ventilo fait un peu de bruit
si je le met en 5volt sa suffit pour refroidir la carte ?
masse fil noir, et plus fil rouge
si je le met en 5 volt sa suffit pour refroidir la carte ? :??:
ben d’aprés ceux que j’ai lu oui mais vaut mieux faire le test.
celui d’origine prendre les tempé en idlle et full puis comparer avec le zalman en 12V et 5V
