:??: salut
j’ai un pb avec ma 6600gt
des que j’envoie les drivers l’affichage s’arrete apres le logo windows
je suis avec port agr sur catre mere msi sis 649
1024 ddr
p4 3ghz lg775
alim power 420w
1dd 250go
merci de me fournie une aide :??:
:??: salut
1024 ddr
p4 3ghz lg775
alim power 420w
1dd 250go
Ton post est très peu clair !
Je suppose que tu parles du port AGP… (et pas AGR)
Et que tu n’arrives pas à installer les drivers de ta carte graphique… C’est ça ?
Très important : As-tu bien désinstallé les anciens pilotes de l’affichage ?
Il faut bien les supprimer, redémarrer l’ordi en utilisant les pilotes génériques de Windows et ensuite mettre le CD de la carte graphique et installer les nouveaux pilotes.
Dans cet ordre, ça devrait marcher !!!
Pour désinstaller tes anciens pilotes :
Clic droit sur l’écran puis cliquer sur : Propriéte de l’affichage - Paramètres - Avancé - Carte - Propriété - Pilote - Désinstaller…
:hello:
:non: :non: :non:
je dis bien port agr en dessous port PCI Express
car carte mere combo
Oui mais la solution donnée par CheYtaN est bonne aussi L’AGR est compatible AGP normalement.
Sinon essaies d’être plus explicite car on a du mal à comprendre ton problème.
donc je reprends
je viens de recevoir une nouvelle carte mere
MSI SIS949NEO-V
COMBO PCI-Express et port AGR(compatible AGP)
1024 ddr (512Mox2)
Processeur: Intel Pentium 4 630 3.0 Ghz
disque dur 250 Go
donc nouvelle install tout se passe bien affichage, reboot , affichage, pas de probleme
des que je mets les drivers pour la carte graphique le pilote est reconnu et lorsque je reboot apres le logo windows ecran reste noir avec message verifier cable vidéo
puis ecran rouge au bout de 2 minutes avec message erreur
prob nv4 renvoie …
Tu as quelle version de tes drivers ? Si tu n’as pas la dernière version installes là, sinon essaies une version légérement antérieure (on sait jamais…).
dejà fait mais toujours identique
voila message erreur
information technique
erreur nv4_disp
pilote de carte graphique bloqué par une boucle infinie
nv4_disp
xxxstop:0x000000EA(0x85E2A478,0x8609BDE0,0xFZC61Cb4,0x00000001)
:zarb: :zarb: :zarb:
si tu parles des drivers de la 6600 oui
ok le chipste est ok et le bios est a jour flashé nouvelle version
mais idem :??:
toujours pas trouvé de solutions pour remedier ce probleme
6600gt? qui plus est en AGP? une seule question me vient en tête, tu as quoi comme alim? et peux tu nous donner tes voltages??? ^^
As-tu teste ton alim ?
Perso, apres l’achat de ma Geforce 6600 GT, j’ai mis une alim 420 W, car j’avais un message, le chipset/memoire N’vidia tourne au ralenti car carte sous-alimentee… Un truc du genre.
Donc verifies ton alim.
alim 420 power
