Probleme 2 systeme d,exploitation au demarrage - un menu a enlever
voila jai fais lexperience dinstaller 2 systeme windows xp au demarage et jai reformatter le tout non satisfais !
Mais le menu des 2 systemes winxp y apparait encore …pourquoi et comment l `enlever …merci
Daniel
tu peut le faire avec ton disque Xp :
ou millinum
le quel a tu ?
as-tu suprimé la partition avant de formater? Si non, tu peux essayer ça. Dans le cas ou tu n’as pas fait ça pour moi c’est normal mais pas sur
Bon courrage
ça se passe dans le fichier boot.ini je pense.
il s’affiche combien de temps ce menu?
tu est la ? pour d’expliquer il faut nettoyer le MBR de ton disque dit quel cd tu XP ou MIL…? :bounce:
je dois faire un choix avant 27 sec je crois !
j’ai winxp pro !
non lors de l’ Installation de winxp il n’y a pas d 'autre partition qui apparait !
Il te faut editer et modifier le fichier de boot … mais tu n’es pas dans le bon forum !
Direction forum adéquat … zou
Ça se passe effectivement dans Boot.ini
BOOT.ini est un fichier de type Système et Caché, situé à la racine du disque dur.
Pour le voir via l’explorateur :
Outils - Options des dossiers - Affichage
  • décocher "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
  • décocher "afficher les fichiers et dossiers cachés"
  • cocher "afficher le contenu des dossiers systeme"
  • décocher "Masquer les fichiers protégés du systême d’exploitation" (1)
    (1) à réactiver ensuite pour éviter effacements accidentels
Ensuite:
appeler Boot.ini avec le bloc-note par exemple.
Il doit ressembler à ce qui suit dans l’exemple
il comporte 2 sections : [boot loader] et [operating systems]
la variable ‹ default › doit pointer sur un des operatings system décrits
Dans [operating systems], tu as probablement une ligne en trop; la supprimer et vérifier que tout a l’air correct.
attention : ne pas supprimer la mauvaise ligne!
Tu peux modifier éventuellement ce qu’il y a entre les " " pour voir la ligne qu’il y a lieu de supprimer.
Exemple d’un fichier Boot.ini :
— début
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
— fin
Ou tout simplement mettre "timeout=10" a "0" comme ca y’a pas du tout d’affichage, le PC demarre alors avec le systeme par default. C’est moin risquer que supprimer une ligne surtout si tu est un newb.
Donc ton fichier Boot.ini devrait ensuite ressembler a ca :
pas bête comme soluce :smiley:
:super:
Bonjour
Si vous avez les deux systèmes sur des partitions différentes,c’est très simple,faites ceci:
-clic droit sur votre second disque puis formatage.
-clic droit sur poste de travail/propriétée/avancé/démarrage et récupération/Paramètres/modifier.
-la vous aurez deux boot.ini,vous supprimez celui correspondant au système installé sur votre seconde partition puis cliquez sur enregistrer.
-redémarrez la machine pour voir ce qui va se passer.
salut,
Tu es sûr de ce que tu racontes :sarcastic:
Il n’y aurait pas comme un début de courir à des problemes sans nom ?
Personnellement, je ne tenterais pas, et en plus, perdre le disque 2 !
Oui,j’ai à maintes reprises réglée ce genre de problème.
bon
Ce qu’il faudrait, c’est savoir où en est Segomil, si c’est réglé, etc
Allo, Segomil ? :whistle:
