Lorsque j’allume le pc, les ventilateurs tournent 2 secondes, puis le pc s’éteint (rien à l’écran, et donc pas accès au bios). J’ai tout rebranché 3 fois, testé sans le disque dur, changé la ram de place, rien n’y fait, c’est toujours pareil.
Sur la notice de la carte mère, il est indiqué que ma barette mémoire doit être utilisée en double ou en quadruple, alors que je n’en ai qu’une, mais est- ce que le fait d’en utiliser qu’une peut créer ce problème (je n’ai pas spécialement envie d’acheter une barette à 100 sans être sur que ce soit ça).
Si quelqu’un passe par là et peut m’aider, je commence à saturer.
Merci d’avance
Bah l’alim c une 550W stability power (en gros dans les moins chères, 20 chez cdicount)
Sinon les ventilos tournent pendant 2 secondes, et la led de la carte mère est bien allumée.
J’ai déjà essayé d’enlever les lecteurs et les disques durs mais c’est la meme chose.
Ok merci ça fait plaisir. Comme quoi le guide de montage de pc de clubic où à la fin c’est marqué que si on a un problème, poster sur le forum ça peut servir, c’est pas du bluff.
C’est une noname, revendiquant 550Watts, ce qui signifie que tu peux en tirer maximum 300Watts dessus, l’alim étant très vite à genoux
En plus, aucune sécurité sur l’alim etc … De plus, et pour finir c’est le genre d’alim qui va te faire 6 mois … autant mettre plus cher et avoir une vraie alim. :jap:
Meme si je suis pas sur que c’est ça qui bloque, vous conseillez quoi comme alim alors pour cette config (j’ai un disque dur et un graveur dvd en IDE + une carte tuner tv en pci en plus) de préférence pas trop chère mais qui soit de meilleure qualité et qui puisse durer plus que 6 mois
J’ai le mm problème j’ai trouver une solus pour le faire marcher Plus de 2 s c’ de déconnecter le connecteur ATX 12v et la il tourne ! mais est-que c’ dangereux pour le pc de pas branchez le connecteur ??? merci de me répondre ??
