Problem de memoire
voila quand je quitte un jeu il me faut au moins 2 minute pour que je puisse continuer enployer mon pc est qu’il faut que je rajoute 256deram
parce que j’ai deja 256 ces pas suffisant merci de me repondre
:oui:
Tu peux augmenter également la taille du swap windows.
Panneau de config → system → avancé → premier paramètres → avancés et la tu peux définir la taille, augmente le un peu mais tu ne gagneras pas des masses mais si tu as la place sur ton disque dur ca ne fera que du bien :slight_smile:
donc ça ne sert a rien que je rajoute de la mémoire ram
Le swap seul n’est pas suffisant pour assurer un confort d’utilisstion, loin de la même.
Si tu es sous windows xp :heink: 512MO ne sont pas de trop surtout si tu veux faire tourner les jeux dans de bonnes conditions :wink:
+1 j’aurai dis exactement la méme chose
Sous xp 256mo es trés juste
rajoute une barrete de 256 mo
tu verra la difference.
+1! :wink:
ok mes j’ai diviser mon disque en deux 50 pour le c et 27 pour le d est ce qu’il faut que je remette le disque en 1 pourque j’ai 1 meilleur condition ces envisagable oui ou non merci de me repondre
mes ces sur que je vais rajouter 256 ces sur sa
svp 1 p’tit coup de main
on a pas déjà répondu à ta question ? :stuck_out_tongue:
A part les 256 MB de RAM, elle a quoi d’autre dans le ventre ta config ? :slight_smile:
bein j’ai 1 radeon 9600 pro et 2400mhz et 256 mb et mon disque a 80g et asus a7n8x
moi je dmande si il faut que je rajoute 1 ram ou pas
ah ok merci on ma dja repondu merci bye
