bonjour voila g un probleme avec ma carte mere enfin je pense.
le probleme est que mon ecran reste en veille apre avoir demarrer le pc.
le carte mere fait meme pas de bip donc je pense que le pc demare meme pas.
g changer la carte graphi rien a faire meme problem donc je pense que ca vien de la carte mere. la derniere foi que g utiliser mon pc g fai apparetre le bios pui g etein avec l"interupter le pc. donc je pense que le bios a du prendre cher.avai vous une idee pour remettre le bios a zero?g deja utiliser le jumper de la carte mere. et g aussi enlever la pille mais rien a faire alors svp help merci :super:
Les ventilos’alim,CPU et CG tournent ou pas ?
C’est quel modèle cette carte mère ?
les ventilo de lalim cpu tourne mais je vien de voir que celui de la carte graphique tourne pas lol sinon la carte mere c un kt880 delta
donc plus un pb de carte graph que de carte mere
tente avec une carte graphique pci si tu penses que c l’agp qui est mort.
Et pour un reset du bios , c la pile mais aussi le cable d’alim qu’il faut enlever …
Si tu m’avais pas dit que t’avais changé la carte grapqhique j’aurais pensé qu’elle n’était pas bien enfichée ( çà m’est arrivé recemment ).
C’est cette mobo ? http://www.clubic.com/shopping-86187-0-msi…-delta-fsr.html
Ca parait fort peu probable qu’elle soit HS,pour si peu.
Essaie d’abord avec une autre CG AGP.
