Problem avec test drive U
salut a tous je viens d’intaller le jeux TDU et je le lance apré j’écris la clé et tous con je joue le jeux ram tro. et il y a un problem con j’acheter la maison et une voiture j’aille pour faire une course.je peut pas faire des course en solo et multi je clique sur entre et apre commance mai il reste commça il veut pas se charger pour faire une course
j’ai cherche des patch j’ai trouve qu’un qui est en 16mb je vais le telecharger . si qu’elle qu’un a u comme mon problem et il l’a resolut merci de me dire commant fair
ouch!!! est-ce que sa serait trop difficile d’écrire correctement?
Bon, pour ton problème, c’est quoi ta config? Est-ce que c’est une version que ta télécharger sur le net?
voila ma config:
GPU x1650pro agp 512mb ddr2
CPU p4 3.06gh
768mb de ram une de 512 mb et l’autre de 256mb
c tous et le jeux je l’ai acheter et j’ai fait la mise a jour et tous :frowning:
768 Mo de Ram c’est très peu pour jouer aujourd’hui, 1 Go c’est le minimum.
mai faut qu’il tourner bien :frowning:
+1
ferme tous les programmes inutiles avant de jouer (msn, java …) puis réessaye
non mai eux ils ont écris sa dans la config requise :
  1. Configuration requise
Système d’exploitation : Windows 2000/XP/Vista
Processeur : Intel P4 à 2,4GHz ou AMD Athlon 2800+
Carte graphique : ATI Radeon 9800 avec 256 Mo de RAM ou Nvidia 6600 GT avec 256 Mo de RAM. Une carte graphique gérant les vertex/pixel shaders 2.x (ou supérieur) est recommandée.
Carte son : Carte compatible DirectX 9.0
Mémoire vive : 512 Mo (1 Go recommandé)
Disque dur : 8 Go d’espace libre requis
Lecteur de DVD : Vitesse minimum de 8x
DirectX : DirectX 9.0c (inclus)
Multijoueur : Une connexion Internet (TCP/IP) par câble ou ADSL (débit minimum de 128 Ko/s) est requise pour jouer en ligne.
Connectivité : Clavier, souris
faut qu’il tourne bien on faite tres bien :o
la configuration requise c’est juste pour partir le jeu mais pas jouer avec sans lag. Ta config est « bordeline ». Baisse les graphiques au minimum (et même la je sais pas si sa va marché correctement)
non faut avoire de la ram en faite trop de ram :ane:
Si t’es sur de ce que tu dis, pourquoi tu va pas t’en acheté?
euh parce que je vais monter une autre config dans l’été :smiley: HD2900GT duo core 1.8ghz et 2gh de ram :super:
:MDR
t’as essayé de mettre tous les paramètres graphiques au minimum (a part la résolution) ?
we tous je gagne rien comme si je fait tous au max :frowning:
T’as viré tous les programmes qui servent a rien ?
genre fraps tu ne l’a pas quand tu joue ?
t’as fait un scan antivirus, anti spyware, etc… ?
non j’ai atitraytools c lui qui m’écris les fps con je joue :wink: et j’ai aussi fraps mai il est ferme . J’ai viré tous le programmes qui ne servent a rien tous [quote=«  »]
[/quote]
au fait t’as essayé de ré-installer le jeu ?
tu l’as acheter en magasin ou sur internet ?
en magasin et j’ai ré-installer le jeu deux fois :frowning:
et tu supprimais le répertoire atari (dans c:\program files) à chaque fois?
au ton profil qui est dans « mes documents » tu le supprimait aussi?
je sais pas si ca peut avoir un rapport mais vu le problème il faut essayer tout et n’importe quoi :pt1cable:
Tu joues en étant connecté au net ?
