Prise audio sur carte graphique
bonsoir à tous voila ma question: je possède une gtx 260+ et sur cette carte il ya une prise audio à coté des connecteurs d’alimentation; je suppose que cette prise sert à faire passer le son dans un cable hdmi car un adaptateur hdmi dvi est fourni avec la carte( la carte n’a que deux sorties DVI) mais comment effectué le branchement ??
est-ce que quelqu’un l’a déjà fait ?
merci d’avance !
Je crois que ça se branche sur une entrée audio de ta carte son (ou du chipset audio).
C’est quand tu lis un flux vidéo via le décodeur de la carte graphique, le son sort par ce connecteur.
une entré ou une sortie du chip son ?
Une sortie son de ta carte mère ou de ta carte audio vers l’entrée son sur ta carte graphique :wink:
C’est pas l’inverse?
Bha non le son ne sort pas de la carte graphique :ane:
Ben si, quand tu lis un flux vidéo en utilisant ton GPU.
La carte graphique décode le son et l’image mais vu que tes hauts parleurs sont branchés sur la carte son, il faut relier le tout.
Edité le 12/05/2009 à 22:31
La carte graphique ne décode que l’image, pas le son.
C’est la carte son qui décode le son :wink: (le but est donc de faire passer le son de la carte son dans le câble HDMI via la carte graphique)
Edité le 12/05/2009 à 22:44
ha donc ça va je ne suis pas encore bigleux :pt1cable:
merci de la confirmation c’est bien ce que je pensais !
D’ailleurs dans ce cas là il n’y a pas vraiment de décodage puisque le flux audio est redirigé tel quel vers la sortie HDMI (et sera décodé par la TV).
