[center]http://img134.imageshack.us/img134/9115/zalman02iq8.png
[/center]
Pour les caracteristique voir tout simplement LDLC.com[/url] et [url=http://www.zalman.co.kr/]Zalman.co pour toutes les vues connues et l’installation…
Mais surtout avant aller jeter un coup d’oeil sur le TOPIC de la Config de –>http://img150.imageshack.us/img150/6175/napsterdp2.gif
Bon alors commençons par le Commencement
, la boîte et le bunddle biensure…quoi de mieux que deux photos pour ça ???
http://img150.imageshack.us/img150/9413/zalmancnps9700led001ro4.th.jpg[/img][/url][url=http://img150.imageshack.us/my.php?image=zalmancnps9700led002kh5.jpg][img]http://img150.imageshack.us/img150/3205/zalmancnps9700led002kh5.th.jpg
Bunddle:
-Pâte thermique mod pot de tipex
, à première vue, tout simplement géniale et son utilisation s’en ressent…
-Fanmate 2, valeure sûre rien à redire…
-Kit de fixation pour s775…enfin oui plus de fixation Intel s775 toute :o …un peu tendue (on revient plus tard dessus) à mettre en place toute fois…
-Fixe pour sAMD, pas utilisé forcément :ane:
-Manuel…euh c’est grave si je ne l’ai pas ouvert…??? -
Passons maintenant à l’installation du kit de fixation qui avec le socket 775 d’Intel, nécessite forcément le démontage de la CM (vous me direz ça m’a permis de réorgniser l’intérieur afin d’optimiser l’espace, vous verrez à la fin…)
http://img150.imageshack.us/img150/1866/zalmancnps9700led003jv1.th.jpg
Bon alors là c’est juste après avoir dévisser la CM de ses 9 pas de vis…le radbox d’origine est encore possitionné ( /!\ ma méthode n’est pas à suivre à la lettre biensure
/!\ ) , personnellement j’ai préféré enlever aussi ma CG et ma ram pour manipuler plus facilement la CM qui demande à être retournée pour placer le kit de fixation pour socket Intel by Zalman…
http://img150.imageshack.us/img150/7432/zalmancnps9700led005mn7.th.jpg
–>Processeur encore recouvert du vieux pad thermique by Intel tout fondu, mais socket vierge…
http://img150.imageshack.us/img150/9863/zalmancnps9700led007ax1.th.jpg
–>On retourne la CM et on positionne le kit de fixation pour socket Intellien (un peu près car le maintien en position se fait par le devant à l’aide des 4 longues vis…
http://img150.imageshack.us/img150/1726/zalmancnps9700led006fj9.th.jpg
–>Et nous revoilà devant avec kit de fixation installé et processeur nettoyé…oh qu’il est mignon une fois PROPRE
N’oubliez pas de laisser l’encoche en accord avec le levier de serrage du socket si un jour vous espérez récupérer un E6600
Il est venu le temps de passer au montage du ventirad…il est gigantesque quand même vérifier bien la place pour votre boîtier (j’ai oublier le le photographier à côté du radbox
http://img150.imageshack.us/img150/3289/zalmancnps9700led009sf2.th.jpg
–>L’application de la pâte pour ne pas dire peinture thermique, est très agréable, le mod de fonctionnement par pinceau permet vraiment de déposer une très fine couche de contacteur thermique, d’ailleurs Zalman conseil d’en mettre sur le processeur mais aussi sur la base du radiatiateur…
http://img150.imageshack.us/img150/6940/zalmancnps9700led012fb7.th.jpg
–>Et voilà ce que ça rend une fois le tout bien positionné…pour en revenir à la petite difficulté, c’est que le vissage se fait de biais pour les deux petites vis de maintien et n’ayant pas monter le ventirad CM démontée je ne peux montrer plus en détail le socket de la CM, mais je peux affirmer qu’on dirait que le CNPS9700 a été inventé pour la DS4, il épouse parfaitement les courbe de cette CM en laissant juste l’espace suffisant à un excellent flux d’air…
Je vous laisse remarquer que mon rangement cablaire est impeccable :ane: seule ma nappe de Lecteur pourrait gêner le flux mais je compte incessement sous peu passer en nappe ronde…c’est important de bien ranger et c’est telment plus agréable quand il faut modifier un composant
http://img150.imageshack.us/img150/5675/zalmancnps9700led011gm0.th.jpg
–>Une petite vue isométrique pour confirmer le fait que les dimensions du ZALMAN sont totalement en accord avec celle de la CM… :sol: -
Coin ASTUCE:
Alors beaucoup savent que les fils de connection du boîtier à la CM sont nombreux, multicolores et chiants
…alors voilà une petite idée connue sur comment gainné des petits cables…
Matériel:
-Scotch isolant pour bricolage électrique…couleur au choix mais plus elle est fun mieux c’est…
-Scotch normal transparent et très collant…
Procédure:
-Avec le scotch isolant vous faites un maximum de tour autour des fils…
-Avec le scotch normal vous consolidé le début du gainnage et la fin, car souvent le scotch isolant se décolle facilement, surtout à haute température
Résultat:
http://img150.imageshack.us/img150/7696/zalmancnps9700ledastuceng7.th.jpg
[color=red]/!\ N’oubliez pas de mettre le ventilateur du ZALMAN tel que vous ayez la configuration de gauche à droite:
Ventilateur extraction / Radiateur Zalman / Ventilateur Zalman[/color]
- FINAL
http://img150.imageshack.us/img150/1757/zalmancnps9700led013mn3.th.jpg
–>On peut voir que le 9700 n’est pas un petit ventirad, mais l’effet final est bien celui espérer
-Silence
-Praticité
-Refroidissement (pas vérifié mais bon hein…)
-Qualité
Vous remarquerez que j’ai coincé le fanmate 2, en haut près de l’Alim., car en passant les tours au max, j’ai vu que d’une le bruit est inssuportable et que de deux je préfère coupler mes 2 120mm en bas tournage pour faire un refroidissement global et silencieux…le bruit ne vient maintenant que de mon 120mm en façade dont l’air siffle à travers les trous de la cage à DisqueDur…je vais donc baisser son aspiration et augmenter mon expiration bien moins encombrée…
http://img150.imageshack.us/img150/8527/zalmancnps9700led014ac0.th.jpg
–>Humm le ton sur ton avec mes G.Skill bleu…J’ADORE… - Conclusion:
Le ZALMAN CNPS9700Led est un ventirad que je conseil à tout le monde si vous en avez le budget…il plaira au plus exigeant dans son refroidissement extrème comme dans sa discrétion absolue…et sera le parfait partenaire de la tour stylée :super:
http://img134.imageshack.us/img134/6225/zalman01eh5.png
En esperant que vous apprecierez :jap: …Napst3r…
