..:: Présentation ::.. Alimentation Be Quiet Dark Power pro 650W
Marque pas encore très connue en France, Be Quiet, société Allemande, tente de faire une percée sur le marché ultra concurrentiel des alimentations. Et ce que l’ont peut dire c’est qu’ils y vont franchement avec des produits présenté par la marque comme des références.
Nous allons parler aujourd’hui de l’alimentation Be Quiet Dark Power pro 650W. C’est une alimentation modulaire qui affiche fièrement le logo Nvidia SLI ready, ATI crossfireX et le logo 80 plus (garantissant un rendement de 80% minimum). Trève de blabla, passons à la présentation.
L’alimentation est livrée dans une boîte de type mallette.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/1eeab3a1fa87a127659f7aac54c14d92.jpg
La face avant est entrouvrable (histoire d’avoir quelque chose à montrer quand la boîte est dans une vitrine :ane: ) et nous pouvons voir la grille et le ventilo de l’alim.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/51f9ad8a6c2c8af160e457941717b890.jpg
Sur la face arrière nous retrouvons les données technique ainsi que le descriptif du bundle. On passage nous pouvons admirer la preuve de la délicatesse des transporteurs français dans le coin inférieur gauche…
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/4997dec2e5aa6616369bde498278f239.jpg
Passons à l’intérieur maintenant, le bloc est parfaitement protégé car placé entre les boîtes contenant le bundle.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/231096ff27f255f3f6b083937ef10e32.jpg
Voici le panneau arrière de l’alimentation, on ne peut pas se tromper, tout y est clairement indiqué.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/e4426192b9a9714143f148122d5221d0.jpg
La plaque de l’alimentation ou les valeurs annoncées pour les 4 rails 12V sont plutôt impressionnantes.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/40e5a14c52b30386ddc01aa732511ed5.jpg
Le bundle on ne peut plus chargé… Be Quiet a mis le paquet de ce côté en fournissant plus de câbles qu’il n’en faut et à la longueur très (trop ? ) généreuse pour certains.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/e8d60ab2fc78510219476c2a01223304.jpg
1)Le bloc de l’alimentation.
2)Les câbles pour alimenter 4 ventilateurs.
3)2 câbles avec un seul connecteur SATA.
4)2 câbles avec un seul connecteur molex.
5)1 câble comprennant 2 connecteurs SATA, 2 molex et 1 floppy
6)Câble 220V + sachet comprennant des vis à mian, des colliers rilsan et un lien velcro (il y en a 5 autres pour emballer les câbles dans la boîte).
7)Câble d’alimentation 8 pin pour CPU.
8)Câble d’alimentation 4 pin pour CPU.
9)Câble comprennant 4 connecteurs molex.
10)Câble comprennant 4 connecteurs SATA.
11)Câble EPS 6 broches pour serveurs.
12)2 câbles PCI-E 6+2 pins pour cartes graphiques.
Concernant les câbles, ils sont tous gaîné. Petit reproche tout de même, les prises molex sont basique. Pour le prix de l’alimentation on aurait pu avoir des prises avec petites pince intégrées facilitant le démontage.
Passons maintenant au montage.
Voici ce que ça donnait avant avec une alimentation Seasonic S12 600 non modulaire.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/56e372f66d64e725320ef9656118944f.jpg
Voici ce que ça donne maintenant avec l’alimentation Be Quiet.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/05d790e3ddcb7a018a417e1ff8697015.jpg
J’ai apporté un peu plus de soin au passage des câbles comme vous pouvez le constater :ane:
Et cette fois, merci le modulaire, il n’y a aucun câble inutile à planquer ici où là, on ne branche que le stricte nécessaire.
Par contre on voit clairement que certains câbles sont trop long, nottament ceux des ventilateurs qui pourraient mesurer 50cm de moins sans que ça ne gêne. Mais il vaut mieux qu’il y en ai trop que pas assez :jap:
Avant de terminer la présentation de l’alimentation (et ma part du travail car je ne ferais pas de test de puissance), j’ajouterais que cette alimentation bénéficie de la fonction ECASO.
Késako ce truc ? Me direz-vous. C’est tout simplement une fonction très bien pensé qui, après l’arrêt du PC, permet à tous les ventilateurs alimentés directement par l’alimentation de continuer à fonctionner pendant 3 minutes afin de continuer à refroidir les composants et évacuer la chaleur du boitier. Ceci ne fonction bien évidemment que si l’alimentation reste branchée au secteur et ça ne fonctionne pas en cas de coupure de courant, cela va de soit.
Pour ma part j’y ai branché les 3 ventilateurs d’extraction, les deux ventilateurs refroidissant la cage à disques durs et un des ventilateurs du processeur (oui, j’ai triché, j’en ai branché un de plus avec un multiplicateur de prises :ane: ). Les autres ventilateurs restent régulés via la carte-mère (j’en ai 10 au total dans la tour :paf: ).
Concernant le bruit, l’alimentation est inaudible, elle est du même niveau qu’une Seasonic : on ne l’entend pas.
Voici maintenant quelques liens vers des tests effectués sur toute la gamme Dark power pro de Be Quiet :
Test de chez GinjFo sur la version 550W.
Un comparatif réalisé par PC Boost opposant la version 550W, la version 750W et une Antec True power trio 550W
Un test en anglais de bit-tech qui met à mal la version 650W, c’est à mes yeux le test le plus fiable possible qui pousse l’alimentation dans ces derniers retranchements :wink:
Un test d’overclock3d de la version 650W toujours en anglais.
MAJ :
Un comparo de hardware.fr regroupant 12 alimentations modulaire. La version 550W y est testée.
Généralement il en ressort toujours la même chose, les tensions sont extrêmement stable (il faut vraiment le vouloir pour faire sourciller le 12V) et le rendement frôle les 87% par moments.
Le seul reproche qui est fait à cette alimentation c’est son prix… Mais la qualité se paye :neutre:
La garantie quand à elle dure 3 ans avec échange sur site la première année après l’achat.
EDIT : et je garde le meilleur pour la fin, si vous voulez de plus amples informations sur le fonctionnement d’une alimentation, je vous invite à lire ceci :jap:
Edité le 21/08/2008 à 17:50
Excellente présentation :clap:
Elle est silencieuse par rapport à ton ancienne Seasonic S12 600 ?
Pareil, elle ne fait pas un bruit.
testée dans le dernier pcupdate, je crois, très bonne surprise pour eux, de mémoire :jap:
à confirmer à la relecture du test chez moi…
Un petit lien qui pourrais vous intéresser www.hardware.fr…
Je viens de voir ça :wink:
Je rajoute le lien en haut :jap:
Petite question: tu as été déçu de la S12 600W pour la remplacer ou c’était juste la modularité que tu voulais ?
J’ai une une micro coupure de courant et j’ai une mobo, une barette de RAM, un disque dur et un graveur DVD qui ont rendu l’âme dans l’histoire.
Dans le doute j’ai commandé une alim pour remplacer la S12 qui aurait pu avoir pris un coup dans l’nez, mais finalement elle ne semble pas avoir souffert :neutre:
Je l’ai testé dans tous les sens, les protections fonctionnent et les tensions sont stable en charge…
Ah ouais, c’est curieux alors parce que juju disait que l’alim protégeait les autres composants en entrée :heink:
Une bizarrerie de l’informatique :neutre:
Si ça se trouve c’est la mobo qui a tué le reste en rendant l’âme… Je ne saurais jamais d’où c’est venu :neutre:
Possible oui, car je maintiens une alim digne de ce nom (et c’est bien entendu le cas de la Seasonic S12) protègera les composants des aléas du courant du réseau électrique dans quasiment tous les cas :jap:
Edité le 14/09/2008 à 10:32
Surtout que dans ce cas l’alim est elle même protégée par un multiprise parafoudre… Donc surtension à exclure.
faudrait juste un peut mieux rangé les câbles et parfait http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/niark.gif
Je vais pas m’embêter, quand j’aurais le temps je fabriquerais des box en carton pour les planquer… Le Cosmos est loin d’être parfait concernant le rangement des câbles.
ok, ben tu nous montrera ça http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/hihi.gif
Ce n’est pas toujours évident :ane:
Dans le Sonata 3 par exemple, c’est pas super simple (surtout à cause du volume relativement faible du boitier), d’ailleurs je viens de retourner mes HDD pour que les cables soient moins visibles :ane:
oui mais on peut toujours faire mieux
suffit de mettre des serres câble puis c’est déjà mieux http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/langue.gif
Je sais, mais j’attends mon trad² pour revoir tout ça :jap: (photos sur détente si jamais tu veux voir :wink: )
[/HS]
[spoiler][quote=« juju251 »]
Bon, je viens de retourner mes HDD pour que les cables SAta soient moins visibles.
Avant:
http://chezjuju.123.fr/oc/hdd_avant.jpg
Après:
http://chezjuju.123.fr/oc/hdd_apres.jpg
Par contre, j’ai un de ces bourdayls dans le boitier :riva:
Edit: Faudra faire la poussière aussi :ane:
[/quote]
[/spoiler]
effectivement
oui effectivement
