Premier PC - help me!
Bonjour à tous,
J’ai décidé de passer le cap et de monter mon premier PC
Donc: problème!!!
J’ai tout (bien) monté et je décide de démarrer et là… c’est pas le drame,non,non…
Il démarre bien, mais il fait que ça: pas de boot, rien à l’affichage, peux pas l’éteindre, pas de reset…
Config-> Athlon 64 3500
CM Gigabyte GA K8NF9 Ultra
1Go de ram
CG HIS
D’avance merci pour l’aide que vous pourrez m’apportez. :ane: :ane:
Le disque dur, tu as oublié le disque dur :ange:
2x seagate sata 120Go
Je plaisantais :smiley: de toute façon même sans disque dure ça boot.
L’écran peut être? :sarcastic:
Ben non, l’écran marche nickel (et pis pas besoin de l’écran pour booter)
refais tes montages hors boitier.
J’ai cramé une CM une fois en oubliant de mettre le petit support vissés entre le châssis et la carte en elle-même… Tout le bas de la carte grillé :paf:
Vérifie tes connecteurs en façade :
Power LED
Reset Switch
ATX Power Switch
IDE LED
Speaker connector
Vérifie aussi si le FSB CPU ne doit pas être réglé via jumper => voir manuel de ta carte mère.
Si ta carte graphique a besoin d’être alimenté via molex.
vérifié l’enfichage de la CG !
tu n’as strictement rien à l’écran ?
t’as des diodes de diagnostic sur ta carte mère?
si oui regarde de quel couleurs elles sont.
Est ce que le ventilo de ton processeur se met a tourner?
entend tu ton disque dur tourner?
As tu bien enficher ton alim?
As tu bien branché tes connecteurs de boutons de facade? (c’est généralement le plus dur à faire dans l’integration d’un PC, car les connecteurs de la CM correspondent rarement au connecteurs du boitier).
Bonjour et merci pour tous vos conseils.
Fiche 4 pins OK, essai avec 2 CG pour le même résultat.
J’essaie donc de tout remonter en commençant par le proc.; je rebranche et là, pas de jus, rien, le PC ne daigne pas démarrer.
Je décide de voir si il est bien en place, mais en oubliant qu’il est sous tension:
  • j’enlève le ventilo, le proc à l’air bien en place.
  • je soulève la "petite languette" et là, le PC démarre (bien sûr pas de boot, mais il démarre…).
    ALORS là, je comprends plus rien de rien, kk’1 pourrait-il m’aider.
    :ane: :ane: :ane: :ane: :ane: :ane: :ane: :ane: (<-c’est moi ça).
    D’avance MERCI!!!
