voila mon probleme je vien de monter mon pc et lorsque je l allume seule la led qui indique que lordi est allumee s allume et rien dautre ne bouge
(pas de ventilo qui tourne meme pas d petit bip rien) jesperai trouver un peu d aide ici
Vérifie tout est câblage ![]()
cest ce que je fait depuis plus d une heure et rien du tout
jai un ventilo qui se branche diectsur l alim mai lui nn plu ne repond
Bah indique nous touta ta config et alim + marque aussi ![]()
alim 500w heden
CM asrock n68pv gs
cpu amd athlon 64*2
boitier termaltake
- hdd et dvd standard
alim morte, test avec une autre alim, heden c’est de la m*****
ok je vai essayer sa
Et euh…si tu dis que le bouton POWER du boitier est BIEN branché
Ben c’est l’alimentation dans 90% des cas…
Et possible que ton alim a emmener avec elle la carte mère par exemple :neutre:
c bon j ai trouver le probleme ct l alim (ja itester avc une autre) je vai en changer
merci
