Pour Freeboule(ou autre capable de préciser) - Pont réseau
Freeboule,
Tu conseillais à un clubiqueur de faire, je te cite :
En cas d’un modem routeur :
Tu met une carte Ethernet de plus sur l’ordi A, tu met un cable croisé RJ45 entre les 2 ordis (2 cartes réseaux sur A et 1 sur B).
MODEM => Ordi A (Carte réseau 1 /PONT RESEAU/Carte réseau 2) => Ordi B (Carte réseau)
Tu vas dans les propriétés de connection du windows , tu selectionnes les 2 cartes réseau (avec bouton droit de la souris) et tu fais un pont réseau.
Peux tu m’éclairer sur les points suivants.
1-/ Faut il activer le dhcp
Si non :
Quels config pour les 2 connexions ordiA (ip, masque de sous réseau, passerelle et DNS(je suis chez free)) et pareil pour Ordi B.
Faut il aller dans une des deux propriété avancée de connexion de OrdiA et partagée
la connexion internet ?
Si oui :
Le dhcp ne se propage pas sur le reseau que dois je choisir comme config pour les 2 connexions partagée par OrdiA et Ordi B(ip, masque de sous réseau, passerelle et DNS)
Enfin est ce un probleme d’avoir du rj45 croise entre les 2 ordi et du droit entre modem routeur et ordi.
Marci par avance
ROUTEUR(192.168.1.1) <RJ45croisé> Ordi A[ Pont réseau des 2 cartes réseaux (192.168.1.X avec passerelle 192.168.1.1) ] <RJ45croisé> Ordi B (192.168.1.X avec passerelle 192.168.1.1)
ROUTEUR : Donc, ton routeur possède l’ip 192.168.1.1 (ip privé de ton réseau) ce routeur devient donc la passerelle de ton réseau. Un cable sort du routeur et va vers ton ordinateur ou il y a les 2 cartes réseaux. Le dhcp inutile dans ce cas
ORDI A: Tu selectionnes les 2 cartes réseau (limite connecte aucun cable pour la création du pont) et tu crees le pont. Une fois que ton pont réseau est fait, tu rajoutes les ip : 192.168.1.10, mask 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1 et les DNS de ton provider (wanadoo : 80.10.246.2 et 80.10.246.129)
ORDI B: Tu vas dans les propriétés tcp/ip de la carte réseau : 192.168.1.11, mask 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1 et les DNS de ton fournisseur d’accés internet.
P.S : Ce cas fonctionne si tu as un routeur, si tu as un modem ethernet (large bande), suffit juste sur l’ordi A de partager ta connection large bande… à condition que tu n’utilises pas un kit pour te connecter (wanadoo, free etc)
Par rapport aux cables croisé et droit… tu peux voir très facilement si ca fonctionne
Panneau de config => connection réseau => carte connection blabalabla : si tu vois le statut "cable déconnecté"… c’est que c’est pas le bon cable :stuck_out_tongue:
Peux tu me valider le récap ci-dessous :
Primo :
Paramétrage connexions local ordi A
OrdiA connexion Local1(celle avec le routeur)
IP 192.168.1.7
Masque 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
OrdiB connexion Local2(celle avec ordi A)
IP 192.168.1.8
OrdiA connexion Local2(celle avec ordi B)
IP 192.168.1.9
Remarque:
1/ => Doit il y avoir continuité entre les 3 adresses ip (ici 7,8 et 9) ou surtout pas ?
Je pensais qu’un pont servait à faire communiquer 2 réseaux différents.
2/ Ordi B n’a pas besoin de DNS ?
Deuxio :
Création du pont entre connexion Local1 et Local2 de Ordi B
Je vais sur propriété du pont et je saisie :
IP 192.168.1.10
  • DNS PRIMAIRES ET SECONDAIRES FREE
Enfin :
1/ Aucune connexion n’est à déclarer comme connexion internet partagée(dans connexion propriété avancée(en cochant partager cette ocnnexion internet) ?(c’est une question pas une affirmation)
2/ Comment faire pour tout réinitialiser sans réinstaller les drivers des cartes réseaux ?
Merci bcp de ton aide
Hmm domage, j’ai pas d’ordi sous la main avec droit d’admin
Il me semble (de tête du moins) que quand tu crees un pont réseau, tes 2 cartes réseaux n’ont qu’une seule adresse ip… Donc la tu supprimes ton pont réseau, tu met l’adressage automatique sur tes 2 cartes réseaux. Tu reboot l’ordi, tu Recrés ton pont réseau et tu fixes l’adresse ip sur le pont réseau… et non sur les cartes réseaux elle même.
Il te faut les DNS sur tes 2 ordis, pas forcement sur ton routeur (sauf si tu met l’adresse ip du routeur dans les dns de tes 2 ordis^^)
Pour faire rapide:
=> recree ton pont réseau
=> met les ip automatique sur tes 2 cartes réseaux de ton ordi A
=> refait le pont réseau
=> fixe l’ip comme tu l’as précisé :
IP 192.168.1.10
=> Met les dns sur ordi B
vas tu lire ce forum ce week end ?
NON, par contre tu peux trouver des forums qui traite des ponts réseau sous windows xp.
