Pour ceux qui ont un Boitier Antec Nine Hundred vennez ici svp
voila pour tous ceux qui ont un nine Hundred et qui ont un ventillo sur la facade en plexi ou qui compte en mettre un; g remarquer qu’avec la grille en nis d’abeille l’air ne s’evacuais pas convenablement et faissais chauffer ma config alors je me suis decide a faire une petite modification de la facade et voici ci dessous ce que ca donne!je vous joins mes temperature en idle prise avec everest ultimate edition 2007 ( mes ventillo sont tous des antec tricool et tourne a 1200rpm )! donnez moi votre avis sur la modification que g faite et si vous avez des idee n’hesitez pas!je doit encore rajouter un caoutchou fin pour proteger la decoupe de la grille!
Config :Asus P5w dh deluxe ( + Zalmann 9700led), E6600 @ 3ghz, 4go ddr2 800mhz ( Pc 6400)
2*160go seagate sata 2, Sparkle geforce 8800 GTX @ 620/1022, Fortron epsilon blue 700 watt, Antec nine hundred
Températures :
Carte mère 26 °C (79 °F)
Processeur 17 °C (63 °F)
CPU #1 / Coeur #1 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Coeur #2 32 °C (90 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
Diode du GPU 50 °C (122 °F)
Mémoire du GPU 43 °C (109 °F)
GPU (ambiante) 38 °C (100 °F)
Seagate ST3160212AS 22 °C (72 °F)
Seagate ST3160212AS 21 °C (70 °F)
Ventilateurs :
Processeur 1679 RPM
GPU 1972 RPM (75%)
Le tout dans un tres bon confort sonore!
1ere photo de l’ensemble ( neon allumer ) :
http://img252.imageshack.us/img252/8884/s5000263se1.jpg
2eme photo de la tour:
http://img252.imageshack.us/img252/1131/s5000283lz6.jpg
3eme photo de l’ensemble ( avec le flash ) :
http://img252.imageshack.us/img252/5494/s5000277cd5.jpg
4eme photo de la modifiction (avec flash ) :
http://img252.imageshack.us/img252/5928/s5000274tk6.jpg
5eme photo de la modification ( avec neon ) :
http://img297.imageshack.us/img297/3811/s5000268pn9.jpg
voila surtout n’hesitez pas a faire des com ou a posser des question!
ok je voit que personne ne veut donner sont avis c’est sympa pour un forum ;)!
Moi aussi j’ai un Nine Hundred. Mais perso, j’ai pas ressenti le besoin de faire un chti trou ^^ Tu as fait la découpe avec quoi?
J’ai placé un ventilo en 5V aspiration pour souffler sur le Northbridge.
ma tour et tres bien ventiler sans avoir mis un ventilateur sur le coter j’ai le meme temperature que toi
Je n’ai pas de Nine Hundred alors je ne donne pas mon avis :D.
PS Il est joli ton boitier ;).
merci bobby23 ;)!
[quote="Lv_BeLeCk"] Salut,
[/quote]
g fait le trou avec une cloche de 12cm de diametre!et il est en expiration a 1200rpm car g une 8800 gtx que g o/c a 620/1022 et ca chauffais bcp!
[quote="zeuse"] ma tour et tres bien ventiler sans avoir mis un ventilateur sur le coter j'ai le meme temperature que toi [/quote]
je l’ai mis car g une 8800 gtx o/c a 620/1022 et ca chauffais bcp meme quand elle etais pas o/c alors je c pas ce que ta comme cg pour avoir les meme perf que moi? et mes ventillo tourne tous a 1200 rpm (aucun a 2000rpm) :wink: !
Edité le 30/07/2007 à 16:37
j’ai une 2900xt sa chauffe encore plus qu’une 8800gtx elle et a 45° au repos les ventilo du nine hundred sont au minimum
mais oui je v te croire lol si une 2900xt chauffe plus qu’une 8800 gtx et que ta les ventillo au minimum alors comme ca se fait que ta les meme temps que moi?? mytho!!vient pas me raconter des couille a moi!
si tu me croit pas regarde sa
http://img407.imageshack.us/img407/9435/2900xtmo3.th.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/1172/tempsyh6.th.jpg
Edité le 30/07/2007 à 19:25
et mes synred, je connait bien zeuse il ne dirais pas 1minute de bobars alors tu va te calmer
Ventilo en expiration?, sa casse pas mal la logique ux d’air… ta tester avec le ventilo qui fait entré l’air et qui expulse? Question de comparé?, moi il est en entrant, et j’ai aucun soucis… le ventilo tourne a 700rpm, et c’est suffisant… P.S. ma x1950XT chauffe pas mal aussi, 43 idle, 80C en full o/c, et meme a boitier ouvert, c’est pareil… le fait de placé le ventilo qui pousse a l’intérieur, c’est que la mobo se refroidit plus facilement, alors que ta cg prend de l’air frais toujours, avec les ventilo en avant… ensuite la chaleur est soit expulsé par le bas avec l’alim, arriere avec le 120, ou le 20cm du haut… :wink:
ouais je veux bien te croire et le noctua sur le proco te donne ca comme temps en idle surtout que ta mis le vcore a 1.4??
[quote="ChristTheGreat_1_1"] Ventilo en expiration?, sa casse pas mal la logique ux d'air... ta tester avec le ventilo qui fait entré l'air et qui expulse? Question de comparé?, moi il est en entrant, et j'ai aucun soucis.... le ventilo tourne a 700rpm, et c'est suffisant.. P.S. ma x1950XT chauffe pas mal aussi, 43 idle, 80C en full o/c, et meme a boitier ouvert, c'est pareil... le fait de placé le ventilo qui pousse a l'intérieur, c'est que la mobo se refroidit plus facilement, alors que ta cg prend de l'air frais toujours, avec les ventilo en avant... ensuite la chaleur est soit expulsé par le bas avec l'alim, arriere avec le 120, ou le 20cm du haut... ;) [/quote]
ben g pas tester en asspiration mais je c que depuis que g fait cette modif en expiration g gagne 10-15° sur ma cg et mon proco ;)maintenant chacun met ca comme il veut :wink:
[quote="zeuse"] [quote="synred"] [quote="zeuse"] [quote=""] je l'ai mis car g une 8800 gtx o/c a 620/1022 et ca chauffais bcp meme quand elle etais pas o/c alors je c pas ce que ta comme cg pour avoir les meme perf que moi? et mes ventillo tourne tous a 1200 rpm (aucun a 2000rpm) ;) ! [/quote]
[/quote]
[/quote]
par contre si tu c me donner un ou 2 conseil pour o/c mon proco ca sera sympa et sur ma p5w dh deluxe je trouve pas comment desynchro la ram du fsb
[/quote]
pour le Vcore je les mis en auto
j’ai trouve sa sur un site ou il monte comment desincro la ram sur la P5W DH deluxe
http://www.matbe.com/images/biblio/art_asus-p5w-dh-deluxe/000000044701.jpg
ta ram et a 800 donc tu peu la baisser 667 par exemple jusqu’a que sa soit stable :wink:
oui mais quand tu monte la frequence tu fsb ,la frequence de la ram monte aussi!car elle est synchro 1:1 mais je trouve pas comment la desynchro dans le bios de la p5w dh deluxe.alors si tu as un site sur la l’o/c avec la p5w donne le moi ou si tu c m’aider ca serais sympa ;:wink:
On ne peux pas désynchro la ram avec certains chipsets !
ici :wink:
Edité le 31/07/2007 à 03:04
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Spécial quand meme :oui:, moi je peux pas le mettre en expulsion, car il couperait l’air envoyer au proco (XP-90C avec 92mm), mais comme ta cg n’expulse pas toute l’air, je crois bien sur que sa doit aider :wink:
ben g essayer en le mettant pour que l’air rentre dans la tour et ca fait plus chauffer la cg alors je l’ai remis en extraction et ca marche nikel donc g pas fait ma modification pour rien et en plus je trouve que ca donne un style en plus a la tour!sinon j’hesite a changer de boitier car elle n’est pas assez grande a mon gout et cote rangement des cable c caca!alors j’hesite a prendre le termaltake armor avec watercooling integrer comme je comptais quand meme en acheter un!
J’ai la même tour que toi avec un E-6600 oc à 3400, tu as 3 positions pour régler tes ventilos, faible souffle à fort. Le rpm augmentant avec le bruit. (where is the silent position ?)
J’ai pas coupé la jolie grille pour ma part par contre les ventilo souffle au max… seul reproche, ca fait du bruit ^^^bien dommage pour une tour bien jolie sinon.
On peut pas tout avoir…
moi il sont[quote=« rakhos »]
[/quote]
moi il sont tous en medium soit 1200 rpm
