Possible de convertir 2 sorties audio en 1 sortie casque?
Est-il possible de convertir 2 sorties audio (d’une télé) en 1 seule sortie casque (via une prise par exemple) ?
Edité le 27/09/2008 à 14:00
La réponse est oui :slight_smile: va dans un magasin et tu verras bien de quoi faire ton branchement :slight_smile:
Ça se vend pas sur le net? J’ai pas énormément de magasins spécialisés dans mon quartier (non non ça n’a rien à voir avec de la flemme!).
Merci pour ton aide en tout cas :wink:
Edité le 17/09/2008 à 00:36
C’est ça que tu cherche en 6.35 ? ici
en 3.5 pour le jack ici
Sinon tu trouve ce genre d’article aussi en grande surface
@+ :jap:
Edité le 17/09/2008 à 16:09
Le hic, c’est que ça ne va pas passer par l’ampli. Donc pas de réglage du volume possible. Ces sorties sont faites pour aller sur un ampli de home cinema
Super, merci pour votre aide, j’ai regardé cet aprèm dans les magasins près de chez moi, au cas où, et n’ai effectivement rien trouvé !
Me revoilà, sans solution à mon problème :frowning:
En fait, ma télé (LG flatron m228wd (fiche technique) n’est pas équipée de sortie audio, mais seulement d’entrées audio.
J’aimerais pouvoir brancher ma console sur la télé et la télé sur ma chaine via une prise jack 3.5, j’imagine que du coup il me faut un adaptateur. J’ai déjà vu un adaptateur sous forme de boitier avec une péritel comme celui-ci mais je ne sais pas si ça conviendrait et tout ça…
Merci pour votre aide!
Edité le 21/09/2008 à 19:02
Pour cela si tu veux brancher ta tv sur ta chaine il te faut une entrer auxiliaire sur ta chaine.
Je dispose bien d’une entrée « audio in » (format jack 3.5) sur la chaîne. :wink:
Alors c’est plutôt ceci qu’il te faut?
En fait, j’ai déjà ça, le problème au niveau de mes branchements, c’est la télé qui ne dispose pas de sortie audio mais uniquement d’entrées. (2 péritels, 1 entrée HP gauche, 1 pour le droit)
Bon, ici il dise que ton ecran a une sortie casque regarde bien sur ton ecran des fois quel soit bien planqué.
Je confirme, pas de sortie casque :frowning:
Dans une peritel les infos vont dans les 2 sens… notamment ce qui concerne le son(le son peux rentrer ou sortir d’une peritel).
dans le lien tu trouvera des cables qui profitent de ca:
www.son-video.com…
apres il existent d’autre fournisseurs et d’autres fabricant mais voila , a mon sens ce qu’il te faut pour relier ta tv a ton ampli
[quote="Ryukenalpha"] Me revoilà, sans solution à mon problème :( En fait, ma télé (LG flatron m228wd [(fiche technique)](http://www.internity.fr/informatique-ecrans-lcd/lg-m228wdbz-22-flatron-tv-lcd-ecran-large-p-56592.html) n'est pas équipée de sortie audio, mais seulement d'entrées audio.
[/quote]
En fait on est d’accord c’est bien ce genre d’adaptateur qui’il te faut
Voilou, en regardant aux différents liens que vous m’avez laissés (merci à vous) et en furetant sur le net, j’ai trouvé un adaptateur 2 prises RCA vers jack 3.5 (pour brancher directement ma console a ma chaine) mais j’aurais pu aussi prendre un cable péritel/sortie jack 3.5 pour brancher directement la prise péritel de la télé à ma chaine.
Merci encore pour votre aide.
:jap:
