Ports usb en façade qui ne fonctionne pas
bonsoir
alors voila je vient de monter une config pour un ami et les ports usb en façade ne fonctionne pas quand je brancher une cle par exemple rien n’apparait a l’ecran et pourtant tous les fils sont relier correctement a la cm .
la cm en question est une : asrock p4s61
comment les faire marcher svp ?
Edité le 13/04/2008 à 22:13
hello!!
verifies bien ta connection sur ta cm ; tu les as brancher au bon endroit au moins ??
regardes la doc de ta cm
c’est quoi ta cm ??
ouai logiquement aucun souci au niveau du brancher
la cm est une asrock p4s61
pardon !! j’ai pas fait attention ; :ane:
(asrock p4s61)
pas de souci lol
ok !! je cherche des infos , si je trouve je te les envois…:hello:
merci beaucoup
hello !!
re !!
As-tu vérifié dans le BIOS (Advanced/Chipset Configuration) si le paramètre USB 2.0 Controller est bien « Enabled » ?
a+
je vais allez verifier sa tout de suite
bon bah je vient de regarder et il me semble que quand il a brancher les fils qui relie le boitier a la cm , qu’ils la mit sur com 1 au lieu de usb 4.5 ensuite je les rebrancher sur usb 4.5
maintenent sur la 1 port usb en facade sa me marque :
quand je branche une cle usb ou mp3 il me marque ( un probleme de votre materiel est survenu ressayer et si le probleme persite remplacer votre materielle et il marque aussi peripherique inconnu et ce pour tous les cle usb que je branche
et le 2eme port usb quand je lui branche n’importe quelle materiel usb il ne detecte rien
comment resoudre se probleme svp ?
Edité le 17/04/2008 à 14:20
quelqu’un aurais t’il une idee à me sugerer svp ?
la cela viendrai de XP a priori
