une tasse de café ( juste le fond lol) est tombé sur le bord de l’ordi portable. depuis, il est très lent. je les reformater plusieurs fois mais rien n’y fais. dpuis quelques semaines, il chauffe vraiment beaucoup et lag tout le temps (la souris s’arrete d’un coup et reprend plus loin…) je ne sais pas quoi faire parce que l’ordi fonctionne quand meme. d’ailleur au démarrage (win sp2) la barre bleue est très lente et l’ordi est lent au démarrage tout court alors que j’ai tout désactivé dans msconfig ( charge dédiée : 230mo)
config : centrino 1.73 GHz, 1GO ram ati radeo X600se 100Go dd ( neuf, acheté après l’accident de la tasse ^^)
voila aidez svp parce que c’est l’ordi familial donc ce n’est pas très pratique…
salut
sur le coter : c’est rentrer par le clavier ou pas
utilise everest pour avoir tes temperature et voltage et poste les
+1
Et est-ce que tu a ouvert le pc voir si il y a des résidus de café à l’intérieur ?
d’ac je vais regarder avec everest.
pour le demonter, je ne sais pas trop comment faire…
je fais suivre la temperture etc… ( c’est juste ca qu’ik faut que je donne ?)
voila:
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntelation
Version Pentium(R) M
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d’horloge maximale 1733 MHz
Vitesse d’horloge courante 1733 MHz
Type Central Processor
Voltage 2.9 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket mFCPGA
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
je ne retrouve plus la température, mais je crois que c’était 79 degrés…
exactement :Températures
Processeur 73 °C (163 °F)
SAMSUNG HM100JI [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.31 V
et oui je crois que le café à traversé parce que l’ordi a fait un "crashé et s’est arreté d’un coup…
meri d’avance…
Edité le 13/06/2008 à 12:01
faut que tu demonte et nettoye
enleve le cache au dessus du clavier et ensuite enleve le clavier pour demonter
En effet 73/79° c’est trop. Il ne faut pas exposer un processeur à cette t°, il a déjà pas du aimer.
ce qui pourrait expliquer tes problèmes
Il faut ouvrir le pc et tout nettoyer …
Pas impossible qu'il soit trop tard pour le processeur et éventuellement d'autres composants touchés.
Bonne chance.
comment est ce que je fais pour démonter le clavier ? ou le cache? enfin pour tout nettoyer…
au dessus du clavir le cache doit etre clipser
une fois enlever tu as des vis pour retirer le clavier
d’ac merci. j’ai pu le démonter ( en partie), le nettoyer et le ventilos était vraiment encrasser ===> l’ordi chauffe beaucoup moins ( 40 45 degrés). mais il est toujours aussi lent… d’ou ca peut venir, histoire que je puisse l’améliorer…
il y avait quoi comme composant la ou sa a couler???
retourne dans everest et post la tension +12V si elle y est
c’était à gauche : au dessus du ventilo et du processeur ca c’est sur. je ne sais pas ou est la carte graph mais pour la RAM et le DD c’est ok… je n’ai pas compris pour everest
lance everest comme tout a l’heure et regarde dans ordinateur et sonde
puis donne la valeur du +5V et +12V
Il y a pas trop d’infos sur les tensions et sondes dans everest et autres progs dans le genre pour les portables.
Peut-être dans le bios…
