Bonjour, existe-t-il un moyen d’utiliser son ordinateur portable en le branchant sur la prise allume cigare de la voiture ?
J’ai personellement un Fujitsu Siemens et je ne crois pas qu’ils vendent un cable spécial pour ça.
ouaip bonne question, ça m’intéresse aussi.
Est-ce qu’il existe des « adaptateurs » 12V → portables universels?? (mn PC est un Dell 5150, alim 19.5V 6.7A max)
ca existe chez des boites comme « targus » : http://www.targus.com/fr/accessories_power.asp
Le plus dur c’est de trouver un magasin qui le distribue, puisque ils ne vendent pas en ligne ces modeles la ![]()
merci !!
merci mais apparament l’adaptateur pour mon fujitsu amilo n’existe pas.
Ca existe, mais faut penser que cela pompe pas mal sur la batterie de la voiture.
salut,
le plus simple, c’est d’acheter un convertisseur 12Vdc → 220Vac (coût environ 30 euros dans les magasins d’électronique)
tu branches le convertisseur dans l’allume cigare et l’adaptateur secteur dans la sortie du convertisseur et roule ma poule!!
Attention à prendre un convertisseur assez puissant!!
pour mon PC, 75W suffisait! donc regarde la consommation sur ton bloc secteur du PC
ciao, ciao
idem, +1 pour « l’onduleur de voiture ».
(ce qui te permet, aussi, d’y brancher différents appareils en fonction de la puissance délivrée : recharger un mobile, nu lecteur dvd portable, …)
Edit :
http://www.google.fr/search?hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=convertisseur+12v+220v&btnG=Rechercher&meta=
pas tres rentable en terme d’énergie votre solution du passage en 220 : vous transformez du continu en alternatif puis vous repassez en continu ( transfo du portable )…
Le mieux est de trouver un adaptateur direct comme ca vous restez en courant continu entre la batterie voiture et votre portable…
et ca se trouve ou ça ?
c hyper utile quand on est en deplacement ca vaut vraiement le coup @+
on trouve cela sur le net
perso, j’avais gaulé un transfo 12> 12/24 pour laptops sur ebay, dans les 25 euros, bon, ça fonctionne bien pour le prix, mais j’ais quand même des doutes quand aux conséquences sur la batterie…
ca doit pas etre génial effectivement mais je pense que si c expetionel ( trajet de de vacances en voiture ) c bon , non ?
Mon presario (R3215 ) n’est pas listé dans les ordis « adaptbales ». Est ce que si la taille de la fiche qui vient de l’adaptateur est la bonne je peux quadn même en acheter un pour compaq ou est-ce qu’il y’a des risques ?
