Portable pas de son sur casque
Bonjour, j’ai un portable presario compaq 2100 (2120EU). Windows XP SP2. Depuis peu je n’ai plus de son par le casque (prise jack). Le son
des enceintes que j’ai ajoutées (altec lansing /prise USB) n’est plus coupé au profit du casque, lorsque celui-ci est branché. Le casque fonctionne. Lorsque je teste le
son sur diagnostic DirectX : onglet musique, port conexant AMC audio, j’obtiens bien le son dans le casque.
Bien sur, lorsque dans panneau de configuration/ Sons et périphériques/ Audio/ je change « lecture audio », unité par défaut :
conexant AMC audio au lieu de Altec lansing, j’obtiens le son par le casque, mais lorsque je retire le casque, le son sort par le haut parleur du portable
et non plus par mes enceintes.
La seule modification majeure que j’ai faite est la suppression de windows media player remplacé par VLC media player. Est ce la cause ?
Merci d’une aide.
Ca ressemble a un confli materiel: tes Altec Lansing sont reconnu comme une carte son et donc le chipset son de ton portable est desactivé.Ce qui revien a dire qu’il n’y a plus de son dans a prise casque du portable.
Il me semble que tu peu configurer le systeme pour que lorsque tu connecte tes enceintes elle devienne peripherique audio principal et que lorsque tu les debranches ca redevienne le chipset son du portable le peripherique audio.
Mais il me semble qu’il est impossible de faire en sorte de conserver a la foi la prise casque du portable et les enceintes.Sauf a branncher ton casque sur la prise casque de tes enceintes si elles en sont pourvue.
merci.
  1. j’ai bien une pris casque sur un enceinte, mais ça ne fonctionne pas.
  2. Je ne vois pas comment configurer le système pour avoir soi l’un soit l’autre ?
    P.S mon pilote audio est realtek ac 97 VERSION 5;10.0.6250
Pouvez vous me répondre, merci. ?
Sauf erreur de ma part il faut configurer les altec comme peripherique par defaut ce qui donne que dès qu’elles sont branché cela desactive ton chipset son (donc la prise casque portable) et que lorsque tu emporte ton portable tu benéficie du systeme d’ecoute de ce dernier a savoir sortie casque et hauts parleurs intégrés.
Quelque part un kit d’enceinte se branchant sur ta sortie ligne ne t’aurai pas causé de problème mais la n’est pas la question.
Bonjour.
Merci. Effectivement, lorsque je débranche mes enceintes de la prise USB. J’ai le son par le casque. Moyennement pratique. Cependant il me semblait, mais je n’en suis plus très sur, que lorsque je branchais le casque les enceintes étaient coupées. Est ce possible ?
Ta dernière remarque m’intéresse. Qu’entends tu par brancher sur la sortie ligne ? utiliser une sortie micro par exemple ou autre
(port série com1) avec un adaptateur pour les enceintes. Encore merci anyway.
C’est a dire que le kit d’enceinte se relie a l’ordi par la sortie ligne (sur ma carte mere la sortie casque fait office de sortie ligne ce qui fait que j’y ai branché mon kit 2.1 (il faut que le kit ai donc une fiche mini- jack (comme pour un casque de baladeur)).
Bref pour que tout marche chez toi il faudrai que la prise casque de tes altec fonctionne sinon voila comment je voi la chose.
