Bonjour à tous.
J’ai un portable HP qui n’est plus sous garantie et qui tourne sous WIN VISTA.
Depuis quelques temps l’écran s’allumait une fois sur 2 et maintenant soit il reste noir soit il reste noir mais avec une luminosité.
Je l’ai testé sur l’écran de mon fixe et tout fonctionne (déroulement normal du démarrage puis passage sur le bureau de windows ou tous les programmes sont dispo.
J’ai réinitialisé le bios par défaut mais cela n’a rien changer.
Qu’en pensez-vous ?
slt
si l ecran n est pas tout a fait noir que l on arrive a distingue un vague fond
c est la carte inverter ( ou carte alim neon )qui est hs
pour ex voir ici
www.inverter-portable.com…
l’ecran est gris noir mais est eclairé. Contrairement à un écran éteint.
C’est le contraire du probleme de la carte inverter :
L’écran est éclairé mais noir (comme s’il ne recevait pas le signal video) et parfois il s’allume et ça fonctionne
avec un écran externe tu as un affichage? sinon c’est probablement ta carte mère qui a rendu l’âme.
peux tu préciser ton modèle de portable stp?
Alors l’écran est soit noir et éteint, soit noir et allumé soit allumé normalement.
Sur un écran externe le portable fonctionne trés bien.
Aprés avoir démonter le portable, je n’ai rien vu de particulier sauf les cable reliant la carte mere à l’ecran sont « coincé » et surement haché.
En baissant l’ecran et en le relevant l’image reviens
donc parfois tu as un affichage et parfois pas (en interne)
ouais bon c est le cable ou nappe reliant la cm a l ecran change le !!!
