Portable HP : enlever physiquement le WiFi intégré
J’ai un portable HP nx9105 (modèle avec WiFi intégré) et après mise à jour du BIOS
je suis bloqué sur l’erreur 104 "Unsupported wireless network device".
Ma question est simple : peut-on enlever le WiFi sur ce portable en le démontant ? S’agit-il d’une carte à enlever ?
Quelques caractéristiques de ce portable :
Portable HP Compaq nx9105 (PG745ET#ABF)
AMD Athlon 64 - 1800 MHz - Mémoire système: 256 Mo - Version du BIOS: F.12
Si vous avez une idée, n’hésitez-pas. Merci.
Peut etre au format mini pci ( en meme temps je dis ça mais je n’en sais rien :slight_smile: )
Le mieux est de le demonter pour voir.
J’ai ouvert une baie en dessous du portable (1 vis) et je vois ça :
http://daimonji.free.fr/files/hp_baie.jpg
Qu’est-ce que c’est que ce connecteur ? du mini-PCI ?
C’est le connecteur pour l’extension de ram.
Ok merci donc ce n’est pas ce qui m’intéresse, à savoir la carte WiFi.
On m’a conseillé d’enlever le clavier pour la trouver mais même en enlevant quelques vis en dessous, ce clavier ne veut pas se démonter. :frowning:
Regarde de dessous du portable, si tu n’as pas des vis qui sont reperé par un K, auxquelles cas, il font enlver celle-ci.
Justement je n’ai pas de vis repéré par un K…
Voilà une photo du dos de la bête : Lien vers dessous de portable…
Avis à ceux qui ont déjà démonté leur portable HP ou les autres si vous avez une idée, merci.
petit UP
