Forum Clubic
Portable fujisu siemen - panne totale
bonjour à tous
je possede un portable fujitsu siemen depuis deux ans. il marchait à merveille jusqu’a hiers ou j’ai voulus le mettre en marche.
plus rien, le secteur connecte, il ne demarre pas comme si il n’ettait pas alimenté.(precision alimentation secteur controle et ok)
pourriez vous m’aider, il existe peut etre un fusible, ou une batterie Hs peut elle empecher l’ordi de demarrer.
une aide svp
portable amilo fujitsu siemens celeron 2.4g xp familiale
A tu essayer de le demarrer sans la batterie (juste sur le secteur) ?
Et inverssement, sur la batterie sans le secteur …
oui sans la batterie ou sur batterie sans secteur rien ne marche
merci
A voir si du coté du connecteur y’a pas de soucis !
Pas un bruit de ventilo, ni de disque dur, pas de led qui s’allume, écran désépérement noir (même pas rétro-éclairé) ? … malheureusement, cela pourrait être signe d’une carte mére morte :frowning:
j’ai eu le même problème et en fait c’était la batterie complètement déchargée.
essaie de brancher la prise sur le secteur 15 minutes et réessaye après de le démarrer en restant appuyé sur le bouton de démarrage.
bonne chance.
didier
merci à tous pour vos conseils je vous tiens au courent (c’est le cas de dire)
a plus
