Port usb qui reste sous tension apres extinction PC
bonjour, j’ai monte une config avec une carte gigabyte GA-M68SM-S2 et un boitier asus vento.
le probleme est que j’ai remarqué qu’apres extinction total du pc, mes port usb reste sous tension!!! par exemple un dongle bluetooth, la led reste allumé.
un lecteur de carte memoire aussi . mais un dongle usb d’une souris sans fil s’allume 1 seconde et s’eteint.
j’ai desactivé les options « reveil du pc via un peripherique usb » mais ca change rien
j’ai regle le mode acpi sur s1(pos) puis sur s3(str) mais ca change rien non plus.
j’ai lu que les carte asus ont le meme probleme mais qu’il y a un jumper pour regler. ici ya rien.
que faire ??? H E L P
Tu met ton alim sur « o » puis voila :whistle:
:nexath EXIT
Ca ressemble a une fonctionnalité récente qui consiste à les laisser sous tension pour permettre le rechargement de batteries de lecteur mp3 par exemple meme lorsque le PC est éteint!
Ca doit donc pouvoir se régler dans le bios ! sinon ca peut aussi etre un bug !
Comme dit joga futbol, étein l’alim si ca gene ^^
Idem pour moi sur un DD externe. Je vire les prises USB :neutre:
Edité le 03/05/2008 à 10:25
Idem… je deconnecte tout ce qui s autoalimente en usb a l extinction du pc… par precaution ( probleme electriques par exemples…)
