Après avoir eu des problème de Cpu, j’ai fait quelque manipulation sur la carte mère ( enlever la batterie, processeur déconnections de fils …) la reconnaissance sur port usb ne se fait plus… j’ai tout essayer ( flash bios,update carte, désinstallation des port usb dans SYSTÈME) et rien … je sais plus quoi faire
Pas meme une souris Usb marche, le filage usb semble bien connecté … j’ai pas essayer de changer des bornes.
je marche sur Microsoft Windows XP édition familiale Version 2002 service Pack 3 … aucun point d’exclamation, ni croix rouge
Quand tu parles de sp1? service pack 3 (exemple) j’ai des mises à jour sp1
Edité le 12/11/2010 à 09:04
Vérifie dans les options d’alimentations(ou gestion d’alimentation ,ou de similaire ,je ne suis plus sous xp),si les ports usb sont activés ou non ,car xp désactive les ports usb non utilisés,pour économiser l’énergie.
As-tu vérifié dans le contrôleur des ports usb ,quand tu branches une clé usb sur un de tes ports ,le courant consommé ?
A+
Si tu vois le courant ,alors ton péréph. à un problème !
Et cela ,quelque soit le péréph ?
Et tu as installé les drivers de ta cm aprés avoir fais ton flashage ?
Sous xp,
panneau de config—performance et maintenance—système—matériel----gestionnaire de péreph—clique sur le + du concentrateur usb racine—propriétés–gestion de l’alim–décoche la case"autoriser l’ordinateur à éteindre ce péréph…"
Essaie d’installer les drivers pour usb sur le site suivant www.touslesdrivers.com
A+
Rien ne marche non plus … Je vais tester sous Linux … je vous en redonne des nouvelles , si vous avez encore des idées gênez vous pas … et petite question, Existe te il une Carte Usb que je pourrais acheter pour contrer mon problème? j’ai vraiment besoin d’utiliser ses port usb … Merci
