Port PCI à 33MHz si FSB à 300MHz ?
:hello:
Le PCI/AGP se bloque automatiquement (Meme sans PCI/AGP Lock) à 33/66 si le FSB est à 100/133/166/200.
Je voudrais savoir si cela continue pour 233/266/299(300?)… parce que sur ma carte mère (MSI Néo2 Platinum) il n’y a que 2 ports SATA sur 4 de PCI Lock. Ce qui m’empeche de brancher un disque dur sur ces ports si j’overclock mon CPU.
Merci. :bounce:
Merci pour ta réponse.
Mais ma carte mère bloque bien le PCI à 33MHz (Option du bios). Le problème est que des ports SATA ne sont pas lock par la carte mère et donc varie constamment avec le FSB.
Je voudrais savoir si avec des fréquences de FSB comme 233/266/299(300 ??)/333… le PCI se mettrai tout seul sur 33MHz (Comme le font les aXP avec des fsb de 100/133/166/200) et donc je pourrai utiliser tout mes ports SATA. :jap:
Sur le nForce 3 tout les ports SATA ne sont pas bloqués…
Ils sont tous bloqués quand le FSB est 200 alors si tout les 33MHz (233/266…), ils le sont également, ca me permettrai d’être à 300 de FSB tout en pouvant utiliser tout les ports SATA.
Bon je crois que je vais faire le test, j’espère que mon maxtor va tenir le coup si c’est pas bloqué… La dernière montée en fréquence a tué mon IBM. :cry:
