Port parallèle ne marche pas avec un adaptateur USB
Bonjour! J’ai un PC sous Windows XP SP2, avant j’utilisais aussi un scanner avec le port parallèle, touit marché normalement. Par la suite je change le PC et dans ce nouveau PC il n’y a que des ports USB, il n’y a plus de port parallèle. Donc pour pouvoir brancher le scanner, j’ai acheter un cable d’adaptateur avec un bout vers le scanner et l’autre bout vers le port USB de PC. Au niveau de connectique tout va bien, mais quand je relis la notice du cable d’adaptateur, il dit que ça ne marche pas avec XP SP2 (il marche que avec XP SP1). Donc le scanner ne fonctionne pas. Donc je voudrais vous demander: dans cette configuration de mon PC (pas de port de parallèle) comment on peut faire marcher le scanner avec un cable d’adaptateur parallèle/USB, ou quelle solution pour pouvoir utiliser le scanner (port parallèle ) avec un PC sans port parallèle ? Mon fils il a dit puisque les matériels évoluent on ne peut plus utiliser ce scanner avec ce PC sans port parallèle !!?? Donc il est à jeter !!? Quelle solution vous pourriez me conseiller, merci pour votre réponse. Cordialement. GT70
Vu le prix d’un scanner neuf je me demande si ce n’est pas plus simple d’en racheter un, les scanners parallèles ça commence à dater pas mal et en informatique tout va très vite hélas :neutre:
Sinon j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si ça marchera mieux :/ [http://www.materiel.net/ctl/Divers2/545-Carte_parallele_PCI_2_ports.html](http://www.materiel.net/ctl/Divers2/545-Carte_parallele_PCI_2_ports.html)
As tu installer le pilote de ton adaptateur ?
Peut tu nous donner plus de renseignements sur ton materiel (scanner, adaptateur, …)
S3X
