Bonjour tout le monde,
j’ai voulu faire un petit réseau domestique afin que mon pc ( ubuntu dapper 6.06.1 lts) puisse voir le pc de ma copine (Windows xp familiale)
mais voila quand j’ai essayé de faire raccourcis>serveurs réseaux ça ne fonctionne pas pourtant des que je désactive le firewall grace a firestarter tout fonctionne normalement
J’ai donc voulu mettre les port de samba dans firestarter (le service). j’ai donc fait : onglet politique>politique du trafique entrant>autoriser le service>Samba(SMB) 137-139 445 (les ports par défault apparemment…)
Puis j’ai fait la meme manip avec politique du trafique sortant avec les memes port mais ça ne fonctionne toujours pas quelqu’un aurait-il une idée SVP ?
Mon deuxieme probleme est que je suis sous dapper,car c’est d’apres moi la meilleur distrib faite par ubuntu ( la plus stable). Mais je suis abonné a free et j’ai voulu installer homeplayer dessus seulement les dépots ne sont pas accessibles ( http://doc.ubuntu-fr.org/homeplayer)) en auriez-vous d’autre? j’ai aussi essayé avec l’archive de homeplayer, directement télécharger depuis le site officiel, donc je le décompresse, puis je donne les droits d’execution a homeplayer.sh et je le lance tout fonctionne tres bien sauf une chose, je n’ai pas la télé c’est a dire que j’ai la fenetre dans laquelle on reçoit les chaines mais c’est tout quand je change de chaine je vois ce qu’il passe grace au bandeau du bas et puis rien…
Le troisieme et dernier probleme que j’ai (c’est le dernier promis) c’est que d’apres la doc béryl n’est pas compatible avec dapper mais existe t-il un moyen de l’installer autre que de passer a edgy ? ou bien c’est vraiment mort ???
Merci a vous tous d’avoir lu mon roman
cordialement
la seule question à laquelle je peux répondre… pour beryl, tu as besoin au minimum du minimum d’un xorg 7.0, mais même avec ça, je suis pas sur que ça passe, le 7.1 intègre aiglx qui est d’une grandre aide à beryl et lui évite pas mal de bidouilles pour fonctionner.
donc à mon avis c’est mort pour dapper (hors de question de se compiler un xorg 7.1 à la main, c’est la mort ce truc…)
j’ai peut-être quand même une idée pour celui là aussi
je ne sais pas comment marche firestarter, mais ouvrir les ports du service ne suffit pas, il faut aussi ouvrir tous les ports pour les connexions déjà établies. normalement c’est implicite et les outils le font de base, mais comme je ne sais pas comment marche firestarter…
ce que tu peux faire, c’est recopier ici le résultat de la commande "iptables -L" en root, retire d’abord les infos sensibles
en particulier si tu as ouvert des ports depuis l’extérieur, tu peux retirer ces lignes elles ne nous intéressent pas !
cache aussi toutes les addresses ip qui apparaissent, remplace les par des trucs du genre "mon_ip" "ip_externe" "ip_du_pc_xp", …
tout d’abord merci beaucoup de ton aide
Chain INBOUND (1 references)
target prot opt source destination
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state RELATED,ESTAB LISHED
ACCEPT udp -- anywhere anywhere state RELATED,ESTAB LISHED
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:netbios-ns :netbios-ssn
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpts:netbios-ns :netbios-ssn
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:microsoft-d s
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:microsoft-d s
LSI all -- anywhere anywhere
Chain INPUT (policy DROP)
ACCEPT tcp -- dns2.proxad.net anywhere tcp flags:!FIN,SYN, RST,ACK/SYN
ACCEPT udp -- dns2.proxad.net anywhere
ACCEPT tcp -- dns1.proxad.net anywhere tcp flags:!FIN,SYN, RST,ACK/SYN
ACCEPT udp -- dns1.proxad.net anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere limit: avg 10/sec b urst 5
DROP all -- anywhere 255.255.255.255
DROP all -- anywhere 192.168.0.255
DROP all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/8 anywhere
DROP all -- anywhere BASE-ADDRESS.MCAST.NET/8
DROP all -- 255.255.255.255 anywhere
DROP all -- anywhere 0.0.0.0
DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
LSI all -f anywhere anywhere limit: avg 10/min b urst 5
INBOUND all -- anywhere anywhere
LOG_FILTER all -- anywhere anywhere
LOG all -- anywhere anywhere LOG level info pref ix `Unknown Input'
Chain FORWARD (policy DROP)
LOG all -- anywhere anywhere LOG level info pref ix `Unknown Forward'
Chain LOG_FILTER (5 references)
Chain LSI (2 references)
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,R ST,ACK/SYN limit: avg 1/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,R ST,ACK/SYN
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,R ST,ACK/RST limit: avg 1/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,R ST,ACK/RST
LOG icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request l imit: avg 1/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
DROP icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request
LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 5/sec bu rst 5 LOG level info prefix `Inbound '
Chain LSO (4 references)
LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 5/sec bu rst 5 LOG level info prefix `Outbound '
REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-po rt-unreachable
Chain OUTBOUND (1 references)
LSO tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:netbios-ns :netbios-ssn
LSO udp -- anywhere anywhere udp dpts:netbios-ns :netbios-ssn
LSO tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:microsoft-d s
LSO udp -- anywhere anywhere udp dpt:microsoft-d s
Chain OUTPUT (policy DROP)
ACCEPT tcp -- Mon pc dns2.proxad.net tcp dpt:domain
ACCEPT udp -- Mon pc dns2.proxad.net udp dpt:domain
ACCEPT tcp -- Mon pc dns1.proxad.net tcp dpt:domain
ACCEPT udp -- Mon pc dns1.proxad.net udp dpt:domain
OUTBOUND all -- anywhere anywhere
LOG all -- anywhere anywhere LOG level info pref ix `Unknown Output'
voila j’espere avoir ne pas avoir fait de betises j’ai essayé de faire ce que tu m’as dis c’est a dire d’enlever les ports que j’avais ouvert ainsi que transformer mon adresse IP en mon PC
voici le message d’erreur que j’ai pour homeplayer au cas ou ça dirais quelque chose a quelqu’un
[00000304] live555 demuxer error: SETUP of'video/MP2T' failed SETUP: cannot handle response: RTSP/1.0 402 Payment Required
[00000304] live555 demuxer error: Nothing to play for rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/stream?id=201
[00000303] main input error: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/stream?id=201'
[00000284] main playlist: nothing to play
j’ai jeté un oeil aux tables, et elles me paraissent correctes
je ne crois pas pouvoir t’aider la dessus, désolé
c’est pas grave merci quand meme
