Photoshop ne s’ouvre plus à cause d’un problème de polices endommagées.
Le messsage d’erreur au démarrage :
J’ai trouvé plusieurs solutions possibles à ce genre de problème à cette adresse.
Il propose de retirer toutes les polices sauf celles de base sur Windows XP. Après ca devrait fonctionner. (Photoshop plante au moment du chargement des fonts…).
Il faut ensuite ajouter au fur et à mesure toutes les polices pour trouver celle(s) qui sont endommagées ou corrompues.
C’est un travail monstre, et je sais qu’il existe des logiciels détectant automatiquement ces polices défectueuses… mais j’en ai trouvé qui ne marchent que sous Mac.
Connaissez-vous un logiciel de ce type pour Windows svp ?
Cause du problème :
j’ai ajouté trop de polices d’un coup. Photoshop n’a pas supporté l’ajout instantané d’un trop grand nombre de polices dans le répertoire /Font.
J’ai le même problème mais étant débutante sur ce genre de soucis informatique, je ne sais pas faire la différence entre les polices système et les autres.
Y a-t-il une façon? Ou est-ce que ce sont les plus courantes?
Windows 98 lors de son installation dispose de certaines polices True Type qu’il est recommandé de ne pas effacer sous peine de mauvais fonctionnement du système.
Voici la liste des polices et des fichiers correspondants :
Nom______________Normal______Gras__________Gras/Italique___Italique
Arial______________ARIAL.TTF____ARIALBD.TTF___ARIALBI.TTF___ARIALI.TTF
Courrier New_______COUR.TTF____COURBD.TTF___COURBI.TTF____COURI.TTF
Times New Roman___TIMES.TTF____TIMESBD.TTF__TIMESBI.TTF___TIMESI.TTF
Symbol____________SYMBOL.TTF
Wingding___________WINGDING.TTF
Je ne sais pas répondre pour windows XP, mais j’imagine que ce doit-être assez proche.
Cependant avant tout, essaye de réparer avec Tweakui.
