Quelqu’un sait il comment faire passer une photo de 592 à 140 Ko?
merci
Il faut que tu la convertisses au format JPG, tu as différentes valeurs de compression qui réduisent le poids de ton image, mais l’inconvénient est une perte de la qualité.
Ou sinon si c’est une petite photo, il y a aussi le format PNG.
Le gain de place est moins bon que le JPG, mais la qualité reste excellente.
A tester avec les deux pour voir lequel te convient le mieux.
En regle générale, pour les photographies avec une structure complèxe (beaucoup de couleurs de différentes) et/ou de grande taille, il vaut mieux choisir le JPG (taux de compression compris entre 80 et 90, au dessus de 90 si on veut vraiment de la très bonne qualité.)
Pour les petites images, ou des images qui possède des grandes étendues de même couleurs, il vaut mieux utiliser le format PNG (compression maximale).
Dans ton cas, je pense que la photo est déjà en JPG mais elle est de grande taille. Pour ne pas perdre trop en qualité, essaye d’abord de baisser la résolution de l’image, puis ensuite le niveau de compression.
