Un switch PoE (Power over Ethernet) adapte-t-il la tension de sortie en fonction de la tension demandé par les appareils connectés à chaque port?
Si non comment alimenter une camera en 5v, un téléphone ip etc alors que le switch sort toujours du 48V.
Selon la norme IEEE 802.3af ou at (PoE+) qui définit le PoE c’est bien du 48V qui passe sur le câble.
Tout ce qui compte c’est que ton équipement réseau soit compatible avec la norme PoE IEEE 802.3af ou at.
Tu as une référence précise pour ton matériel?
Merci les gars de vos réponse, en fait je vais installer de camera de surveillance IP et celles là sont alimentés en 12 v par exemple donc la question est si le switch va s’adapter et reconnaitre qu’il doit delivrer du 12vdc?
Voici ce que j'ai prévu d'acheter:
[www.aliexpress.com...](http://www.aliexpress.com/product-gs/473847683-2pcs-lot-1-3-Inch-cctv-camera-systems-Poe-up-to-540-TV-Lines-with-free-wholesalers.html)
merci pour votre commentaire
Message edité le 21/12/2011 à 14:57
Le DC 12V c’est l’alimentation externe (si tu n’as pas de switch PoE), ça n’a rien à voir avec la tension sur le câble réseau.
Ta caméra est compatible IEEE802.3af et c’est tout ce qui compte.
A quoi ça sert de faire des normes sinon? :ane:
Edité le 21/12/2011 à 15:00
