ca ne veut rien dire pour l’alim.
le probleme vient de la carte graphique ou de l’alim ou des deux.
Avant de faire des tests avec une autre l’alim et un autre CG fais un reset du bios!
souvent quand il dit « pas de signal détecté » ça ne sent pas très bon. Essaye de réenclancher ta cg et si tu as de quoi sous la main changes en une autre pour tester.
Sinon test ton écran sur une autre machine peut être.
