Pioneer DVR 111D - problême très étrange
Salut à tous,
J’ai un graveur Pioneer Dvr111D et lorsque que je met un cable IDE 80 pin(ATA133) le mode UDMA4 ne fonctionne pas du tout, tout l’ordinateur "freeze" lorsque j’insère unn disque et sa se regle lorsque j’enleve le disque(que cela suoi un dvd ou cd vierge ou non) mais toutefois le PIO fonctionne mais c’est très lent. Lorsque que je met une cable 40 pin jai acces au mode UDMA2 et tou fonctionne. Est-ce normal que le UDMA4 ne fonctionne pas du tout? Mon firmware est à jour, et LUDMA est activé dans mon BIOS.
Merci pour la réponse
Voici ma config
cpu : AMD X2 64 4600+ 2.4ghz
Mobo : ASUS M2N Sli-deluxe
2 disque dur SATA2
et mon graveur pioneer DVR111d
je viens de l’acheter aussi et aucun soucis a part sous mce mais c’est un tout autre problème
Il me semble que l’ATA133 correspond à l’UDMA6, enfin il me semble…
Perso j’ai fait tourner le même graveur (DVR-111D) sur mes 2 configs (une CM MSI et une AsRock) et je n’ai jamais eu de problème avec…
Donc peut-être un problème d’incompatibilité entre les 2 ? As-tu essayé avec un autre graveur DVD pour voir si ça ne vient pas du tien aussi ? un défaut de matériel ça peut toujours arriver…
Oui jai essayer avec un Toshiba et tout fonctionnait à merveille…
