Bonjour !
Voici mon dilemme !
Un serveur A sur un site A, un serveur B sur un site B, que faut t-il faire pour que les 2 puissent se pinger? Je veux reproduire un reseau d’entreprise et voir et prendre la main sur des serveurs distants
Merci à vous
Bonjour !
Voici mon dilemme !
Merci à vous
soit tu ouvre les ports des aplications désirées + redirections sur machines si besoin
soit tu met en place une connection vpn et route tes paquets a travers ce tunnel.
(la deuxieme solution est la plus sécure)
a++
Merci de ta réponse !
Je viens de créer un serveur vpn sur 2003, j’ai une livebox, je peux faire du routage mais je sais pas trop comment m’y prendre et quoi mettre comme route. Je dois configurer ma livebox aussi je suppose à part mettre les routes. Il y a aussi des ports à configurer je suppose aussi, enfin bref pleins de questions …
Merci de ton aide
Bonsoir,
Dans la live box(que je n’utilise pas et que je ne maitrise pas) tu dois avoir un menu te permettant de paramétrer la redirection des flux entrant :
concrètement tu dois indiquer dans ta live box que les connexion entrantes sur le port 3389 (port par défaut du TSE) doivent être dirigée vers l’adresse IP du serveur sur lequel tu veux te connecter à distance).
J’espère avoir pu t’aider a avancer dans ton pb.
Pas en cas de VPN… Et puis franchement, faire communiquer directement 2 serveurs entre eux juste par un bureau à distance, c’est pas l’extase :arf:
Je répondais principalement à son besoin de pouvoir prendre la main de chacun des serveur à distance… si tu connais un meilleur moyen n’hésite pas.
