Si tu regardes bien l’angle de ton processeur, tu vas te rendre compte qu’il est en très mauvais état. Ton soucis vient de là. Ce n’est pas couvert par la garantie AMD. En général, ces problème d’écrasement du Core (petit carré sur le proc) sont du à une mauvaise install du radiateur / ventilateur.
salut salut,
si ton ordi se fige sans raison (et a voir ce boulot de gougnafier ) ca vient surement de la oui, nettoie le "petit carré central" d’abord avec du sopalin, ensuite tu le racle avec une lame de cutter.
tu remets une goutte de pate thermique et tu remontes ton radiateur.
une fois tout remonter ca devrait fonctionner, cela peu aussi venir du radiateur qui est mal positionner, pour verifier cela, quand ton ordi fonctionne, tripote le radiateur, fais le bouger de haut en bas et de droite a gauche (pas trop quand meme hein) si il est en cause, car mal positionné, ton pc va se figer presque immediatement.
par contre pour nétoyer un coton tige imbiber d’alcool d’éthylène puis tu éssuis bien
et c’est repartit comme neuf,
le sopalin, c’est pas top, ça colle tellement la pate
La pate thermique (meme l’arttic silver) n’est pas conductrice, et heureusement!!
Par contre ton revendeur il etait certainement bouré quand il a monté ca.
Comme dit plus haut, nettoie tout bien, remet une fine couche et apres fait des test pour savoir d’ou ca vient.
