Bonjour
Je repose mon probléme car cela ne marche toujours pas.
2 pc avec xp pro
le 1 avec modem ethernet adsl speedtouch wanadoo branché sur carte reseau integré a la carte mére et une carte reseau en plus pour le reseau local.
le 2 avec une carte reseau.
Apres pas mal de bidoullage j’ai la config suivante dans connexion reseau
PC1
ppp wanadoo ip ...** et 255.255.255.255 (connecté et partagé)
carte ethernet (modem) 192.168.0.1 / 255.255.255
carte reseau local 192.168.1.1 / 255.255.255
PC2
carte reseau 192.168.0.1 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
2 question le partage de connexion doit t il etre sur ppp wanadoo ou sur la carte qui recoit le modem ethernet ? les parametres de tsp/ip sont t il correct dans chaque carte ?
Je vous remercie.
Que change un routeur si je doit en mettre un ?
Comment cela se configure t’il ?
le pc 2 ne peut pas avoir la même adresse ip que la carte réseau du modem
mets 192.168.0.2
la passerelle c’est le pc1, donc bieb 192.168.1.1
le routeur avec un switch (intégré ou non) te permet d’avoir internet sur les 2 pc sans que le pc1 soit allumé, donc interressant
et pour le partage d’internet quelle connexion doit t elle le partager
ppp wanadoo ou la carte ethernet qui relie le modem adsl au pc ?
Encore merci.
Si je compred bien chaque carte doit avoir une adresse ip différente et sur les 2 carte reseau local il faut mettre une passerelle avec l’adresse de l’autre carte
exemple
pc1 ip 192.168.0.1 passerelle 192.168.0.2
pc2 ip 192.168.0.2 passerelle 192.168.0.1
est ce bien cela ou je me plante !!!!
pour le pc1, la passerelle c’est la carte réseau du modem
et pour le pc2, la passerelle c’est le pc1
regardes ici :
http://www.clubic.com/wiki/R%E9seaux_Informatiques
http://www.piaf.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18
et pour le partage quelle connexion
pour le partage avec l’assistant réseau, c’est le premier : cet ordinateur se connecte directement à internet, et les autres passent par celui là
Oui je comprend bien mais il faut ausi activer le partage sur une carte reseau
Et je voudrai savoir l aquelle
Oui s il faut activer le partage d internet sur l iconne ppp wanadoo
en configurant les adresses ip, passerelle etc…c’est partagé d’office, pas besoin du truc de wanadoo, tu peux le virer, ça marchera
