Bonjour @ ts ! :hello:
Tt d’abord voici ma config : P IV; 3 Ghz; 512 Mo de RAM, carte ATI Radeon 6800 Pro 128 Mo.
Lorsque je joue ( Far Cry), au bout d’1 moment + ou - long l’écran se fige et je suis obligé de redemarrer le PC le problème est récent car j’y ai joué pdt longtemps sans pbs ! :??:
Je signale ke cela n’arrive k’a cette occasion (c là ke mon PC "tourne le +).
J’ai fait un test avec 3dMark 2003, mais c pareil.
J’espere avoir été assez clair :lol:
Voila si vs pouvez me donner vos avis ! Merci
:lol:
A tu overclocké ton processeur ou ta carte graphique ?
quelles sot les températures de ton ordi (cm, proc, cg…) lorsque tu joues
et au repos
un petit coup de ménage dans l’ordi pour enlever la poussiere des vontillo et radiateurs peut etre
Ca peut etre un problème de ventilation, comme dit plus haut, mais aussi un vieillissement de l’alimentation, et des tensions un peu flottantes qui sont suffisamment bonne pour ne pas faire de rebot violent, mais pas assez géniales pour alimenter le proco ou la CG suffisamment. :oui:
ou ta cg qui est en train de die! le prob de ma 9800pro est qu’elle chauffe à mort!
Merci pour vos conseils, je vais tester les temperature et mettre à jr les pilotes de ma cg :super: .
pour repondre à Xavi : je n’ai rien overclocké.
Au fait c’est quoi 1 "catalis" ? :??: dsl j’suis pas 1 pro en informatik (effectivement c 1 9800 Pro !)
Et si c’est dû à 1 viellissement de l’alim ou des tensions flottantes, y a kke chose à y faire ?
catalyst : pilote de carte graphique de chez ATI
pour les tension fluctuantes : changer d’alim
essaye de vérifier tes tensions et températures avec Speedfan
et post les ici : en iddle (sans rien faire)
et en full (apres quelques minutes de jeux), avant que ca plante bien sur
tu as regardé si il y a de la poussiere dans l’ordi (les ventillos et les radiateurs de proc et CG)
Re-salut !
J’ai installé speedfan et voici les resultats.
Au "repos" :
T° fan 1 :42°c Vitesse : 2009 RPM
T° fan 2 :44 °c; Vitesse : 2250 RPM
T° fan 3 :43 °c; vitesse : 1507 RPM
T° HD : 36°c
Tensions : Vcore 1.51V, +12V : 11.98V, 3.3 V: 3.30V, Vcc : 5.04V, Vin 2 : 0V, 5Vsb : 5.01V, Vbat : 0V
Maintenant apres 30mn de Far cry (j’ai pas joué + de crainte qu’il ne plante).
T° fan 1 : 45°c, Vitesse : 2482 RPM
T° fan 2 : 51°c, Vitesse : 2220 RPM
T° fan 3 : 46°c, vitesse : 2058
T° HD : 38°c
Les tensions st quasiment les mêmes qu’au repos.
Voila, c’est grave Docteur ? :??:
tes températures et voltages sont bons
tes pilotes de Carte mere et de carte graphique sont a jour ?
pas de probleme de directX (pour le savoir : menu démarrer/executer
tu tapes dxdiag et tu fais entrée
ensuite tu regarde s’il y a un probleme dans les fichiers (2eme onglet je crois)
puis tu fais les test 3D
ce sera déjà un début)
pas moyen de savoir le T° de la Carte graphique ?
hello,
kkun connaitrait 1 logiciel pr avoir la T° de ma cg Radeon 9800 ?
Je viens de contrôler Direct X et de faire le test 3D.
Pas de problème
Le mystère s’épaissit !
