Salut ! Voilà j’ai un vidéoprojecteur, avec une entrée S-vidéo, j’ai pu emprunter S- vidéo un câble à un pote, et relier mon PC portable équipé d’une ati 9700 au vidéoprojecteur. Celui-ci supporte un résolution de 1024x768 max, j’ai mis mon PC sous la même résolution. l’image apparaît, mais j’ai juste un petit problème : les vidéos n’apparaissent pas avec le vidéoprojecteur, sur mon PC oui mais pas avec le vidéoprojeur !
J’ai essayé avec WMP 9 et avec VLC, même problème, y aurait-il une option à activer dans les drivers ATI ? Ou faut-il que je règle le vidéoprojecteur ? Ou baisser la résolution encore ? ( J’ai pas le temps d’essayer tout ca… ). Sinon bien que ce soit un câble S-vidéo, l’image est carrément crade.
Voilà merci d’avance
bonjour j ai un pc acer avec un ati radeon 2600 hd et un benq w 100 et je n arrive pas a les relier ensemble que dois je faire?
:grrr: Pourquoi répondre à un message vieux de plus de 3 ans et demi !!!
Il aurait été préférable de faire un nouveau message pour ton cas perso :jap:
http://img1.lesnumeriques.com/images/1/tests/2006/06/W100_dos.jpg Tu n'as pas une prise DVI derrière ta carte graphique Ati ? Ton VP en a une (la prise rectangulaire blanche), et donc tu peux mettre un câble DVI-DVI ;)
Par contre, ils ne disent pas du bien de ce VP :/ ( [www.lesnumeriques.com...](http://www.lesnumeriques.com/article-26-1191-48.html) )
