g 2 barrettes corsair 512 pc 3200 xl sur un CM DFI lanparty UT nf3 qui supporte la ddr 400 mais quel est mon FSB??
comment le regler en fonction de la memoire?
dual channel?
PC3200 (ou DDR400 c’est pareil) c’est la fréquence nominale de ta RAM. C’est la fréquence maximale où elle est certifiée pouvoir fonctionner (mais parfois on peut monter un peu au-dessus).
Si tu as une LP nF3 tu dois avoir un BIOS plus que complet non ? Moi je dis : Regarde dans ton manuel, c’est surement expliqué comment on règle le FSB.
Ah oui, et puis par défaut la fréquence de ta RAM est la meme que celle du FSB (sauf que quand on parle de DDRXXX ça correspond à une mémoire certifiée à XXX/2 MHz de FSB).
Quand tu overclockes, tu augmentes la valeur de ton FSB, et pour éviter que la RAM ne monte torp haut en fréquence (et donc plante) on peut la désynchroniser, ce qui signifie appliquer un coefficient de proportionalmité entre les FSB et la fréquence mémoire, donc au lieu de 1:1 on aura 4:3, 5:3 ou un truc du meme genre …
tu as quoi comme cpu ? et l’a tu o/c sa aidera ?
