Petit soucis flashage nvflash!help please
alors j’ai un problème qui commence à m’énverver, j’ai modofié le bios de ma8600avec nvflash, la tout va bien, et j’ai sauvé celui d’orogine!
j’ai créé un cd boot msdos avec nvflash 5.57(la dernière en date) dessus, il y a donc les fichiers suivants :
http://www.enregistrersous.com/images2/158965715020080104172912.jpg
je redémarre le pc et il boote dessus mon cd: je tape alors nvflash bios.rom (ou bios.rom est le bios modif)
et j’ai tout le temps bad command or filename!! pouvez vous m’aider svp??
http://www.enregistrersous.com/images2/29813252020080104172719.jpg
je rois que le CD n’est pas A… vérifie que ce ne soti pas une autre lettre… moi j’avais flasher le biso de la cm avec un CD, et le boot est sur A, mais il crée le reste sur une autre lettre…
Sinon, ta modifier avec nvflash? plutot nibitor :paf:
oui nibitor plutot tu as raison :slight_smile:
dans le poste de travail de vista, mon lecteur cd est E:
qu’est ce je dois mettre apres le A:> ???
Commence par tappez dir, voir si le nom est correct et n’est pas suivi d’un ~
essaie en dos de faire:
d: ou E: ou F: puis appuie sur enter… tu devrais vori si le fichier se trouve la… moi j’avais du faire ceci:
Bios de cm asus: afudos -parametre f:\bios.rom
Donc c’est peut-etre ton problème :wink:
quand je tapes c: ou d: ou e: j’ai invalid drive specification
quand je tapes b : j’ai insert diskette from drive b : and pressany key when ready
et du coup je me retrouve avec B:> à la place de A:>
je tapes donc a: pour repasser comme initiale
la je piges plus rien…j’en ai marre 15 jours dessus :frowning:
ta pas uen disquette?
ta essayé dir sur le A:?
car moi je crois que ton probleme vien de ce que j’ai dit au post #3…
Sinon, refait une disquette avec www.bootdisk.com…
Driver Free Disk For BIOS Flashing , il s’agit de Caldera dos :neutre:
[www.bootdisk.com...](http://www.bootdisk.com/txtfiles/flashcd.txt)
Il faut une version de msdos bootable qui inclut les drivers CD normalement.
c’est exactement ca, je revenais le dire!!
j’ai trouvé un cd msdos avec prise en charge cd, du coup j’ai tappé d:
et j’ai mis mon cd avec le bios et nvflash dessus et tapé la commande nvflash bios.rom
et ca marche!!!
merci tout le monde, je suis soulagé depuis le temps!!!
:paf:
Pas de trouble mon cher :wink:
sinon puisque vous etes la, ma 8600gts est une sparkel avec ventilo standar, frequences d’origine 675/1450/1008 (core/shaders/memoire)
et je l’ai passé a 700/1450/1050 soit comme le modèle oc vendu par msi il me semble.
je voulais savoir si il était nécesaire de toucher a la fréquence des shaders, disons que je veux l’oc un peu pour avoir le max de ses capacités sans la griller…
puisje augmenter les shaders??
bien sur, avec le dernier rivatuner :wink:
ma 8800GT a passé de 600/1500/1800 à 735/1710/2030
jusqu’a combien muije monter en gardant mon ventilo
regare la tempéraure de la carte, tant qu’elle reste sous les 90-95C c’est bon, sinon change le ventirad, c’est mieu pour la carte :wink:
tu test ton o/c avant de flasher j'espere?
bien sur!! je suis avec rivatuner , pour tester l’oc , cbien de temps de crysis sont nécesaires??
Bah, moi je fais un pass de 3dmark juste les 4 test graphique (moi je peux enlevé les test CPU :paf:) puis quand j’ai un problème, ordi qui gele ou artefact, je baisse de 15mhz… par exemple: GPU stable a 735, mais a partir de 750 sa déconne :paf:
Sinon pour flasher le plus pratique c’est de se faire une clef USB bootable, ça a marché nikel avec nvflash.
Salut je me demandais ci nvflash serais compatible avec une 8800GTS 512 G92
oui la dernière version l’est !
