Apres un petit O/C de mon E6750 a 3.6 Ghz, ma Carte mere : Gigabyte GA-P35C-DS3R , atteint des températures jusqu’à 64° en full , ( environ 42 en idle )
Je voulais savoir si c’était normal, merci.
slt
ba déja c est normal tu a overcloké ton processeur qui dégagement de chaleur
ensuite se qu’il faut prévoir c’est un ventirad pour remplacer celui d’origine
petit conseil a l’avenir quand tu fai de l’overcloking prevoi aussi d’acheté un ventirad pour processeur et ventilateur pour que la chaleur soi enlevé du boitier ou sinon un système watercooling ( refroidissement par eau ) pour les ultra gamer ou grosses config qui chauffe beaucoup
Ouaip, mon prochain achat sera un autre ventirad, par contre, ma tour possède deja 3 ventilateurs, elle est donc bien aérée.
ouaih c’est que le radbox avoue vite c’est limite en oc…:oui:
Je l’ai baissé de 200 Mhz, la température du procc ne dépasse pas les 60 ° , et la CM ne dépasse pas les 62 ° . . j’ai tester a 3.2 Ghz, c’est pareil … bizarre.
