Je suis débutant en PHP et j’ai récuperer sur le net la sources d’une gestion de signet bien sympa, qui hélas n’est pls tenu par l’auteur.
mais voilà les source ne prévoi pas de connexion sans autentification, alors que j’aimerai que les utilisateur n’est pas à s’autentifier
serai t’il possible de modifier la source pour que la connexion se fasse automatiquement sur le compte « fav », mot de passe « fav »
Voici la source du fichier index.php
Merci par avance
<?php
* This file is part of PHP Bookin
* Copyright (c) 2005 Patrick Paysant
* PHP Bookin is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* as published by the Free Software Foundation; either version 2
* of the License, or (at your option) any later version.
* PHP Bookin is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
define('DEBUG', false) ;
include_once('utils.php') ;
//----------------------------------------------- display
* connection au serveur MySQL
* @param string message d'erreur
* @url string url de retour
function display($msg='') {
global $_t ;
header("X-JSON: ({\"code\":400, \"result\":\"index.php?action=late\"})") ;
$lang = getLang() ;
//$tplFile = getTpl('index', $lang) ;
$tpl = new clsTinyButStrong() ;
//$tpl->loadTemplate($tplFile) ;
$tpl->loadTemplate(SYS_TPL.'/index.tpl') ;
$tpl->mergeField('index',
array('error_msg' => $msg,
'self' => $_SERVER['PHP_SELF'],
'signin' => $_t['signin'],
'login' => $_t['login'],
'password' => $_t['password'],
'send' => $_t['send'])) ;
$tpl->Show() ;
//----------------------------------------------- login
* vérification des codes d'accès
function login() {
global $_t ;
$login = addslashes(htmlspecialchars($_POST['login'])) ;
$password = addslashes(htmlspecialchars($_POST['passwd'])) ;
if (trim($login) == '') {
//display("Veuiller entrer votre identifiant") ;
display($_t['ask_login']) ;
exit() ;
if (trim($password) == '') {
//display("Veuillez entrer votre mot de passe");
display($_t['ask_password']);
exit() ;
$db = sql_connect() ;
$sql = "select * from ".DB_TABLE_PREFIX."user where login = '".$login."' and " ;
$sql .= "password = '".$password."' ;" ;
$result = sql_query($sql, $db) ;
if ($result->numRows() > 1) { // si plusieurs identifiants possibles ( = probleme !)
//display ('La base de donnees est sans doute corrompue. Contacter l\'administrateur') ;
display ($_t['corrupted_database']) ;
exit() ;
} // si aucun identifiant (erreur login)
elseif ($result->numRows() <= 0) {
//display('Mauvais identifiant ou mauvais mot de passe') ;
display($_t['bad_login_password']) ;
exit() ;
else { // sinon un identifiant trouve
$row = $result->fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC) ;
$id = $row['id'] ;
$login = $row['login'] ;
// démarrage session
session_name(SESSION_NAME) ;
session_start() ;
$_SESSION['s_id_user'] = $id ;
$_SESSION['s_login'] = $login ;
$_SESSION['s_date_death'] = time() + 3600*12 ; // 12 heures
header('Location: bookin.php') ;
$act = $_POST['act'] ;
if ($act == '') { $act = "display" ; }
switch ($act) {
case 'display' : {
display() ;
break ;
case 'bad' : {
break ;
case 'late' : {
display($_t['too_late']) ;
break ;
case 'login' : {
login() ;
break ;
# Local Variables:
# mode: C
# End:
C’est pourtant pas très compliqué.
Soit tu connais les rudiments de la programmation et la syntaxe du PHP et tu peux donc facilement t’y retrouver dans ce script (en le déroulant pas à pas par exemple).
Soit tu es largué et devrait envisager une petit phase de formation au développement à l’aide de livres ou de tutoriels.
Sais-tu au moins comment fonctionne originalement le script ?
Je n’y peux rien si tu poste sur un forum d’entraide (où l’on préfère aider par l’apprentissage) alors que tu pensais être un forum petites annonces où tu arrives avec une demande et dont tu repars avec la solution qu’un esclave bon samaritain t’aura donné, tout cuit, dans le bec.
D’ailleurs ta solution explicite très bien pourquoi donner du tout fait au lieu d’enseigner est mal : ta solution est « moche ».
Edité le 14/10/2009 à 13:44
Qui t’as dit que je n’en étais pas capable ?!? Je ne prétends pas être un gourou du PHP mais mon niveau m’avait permis de concevoir plusieurs méthodes pour arriver au problème de que tu a(vai)s.
Et tu n’as pas à me donner l’autorisation de m’exprimer : on est sur un Forum public (dont tu ne respecte pas la charte point à la ligne)
