bonsoir,
J’ai enfin reçu mon opteron avec son ventirad etc… et je constate que la prise d’alimentation du ventilo sur le radiateur a 4 broches alors que sur ma carte mère le CPUFAN n’a que 3 broches j’ai aussi constaté que l’on pouvait enlever le ventilo du rad.
Je pensais prendre le ventilo de mon ancien proco ( qui est de la meme taille ) et le fixer a la place du nouveau 4 broches.
Est-ce un bonne idéé ou je suis dans le caca
C’est exactement la même chose, à condition que ton ventilo ait une rotation minimale de 2000 à 2500tours/min en vitesse de pointe. Mais normalement il ne devrait y avoir aucun problème. Surveille dans un premier temps la température de ton cpu les premières heures et en étant en charge maximale du processeur.
Mais aucun problème majeur (variation de plus de 5°) ne devrait se faire ressentir.
ok sa roule sinon l’ancien ventilo c’est celui de mon amd 3500+ au niveau de la température les opty et les athlon 64 chauffes pas trop donc sa doit etre bon
merci en tout cas
Edité le 23/09/2007 à 14:25
